Autore Topic: Aiuto Render  (Letto 20259 volte)
Simenon379
  • Post: 315
Re: Aiuto Render
« Risposta #20 il: 30 Giugno 2008, 12:53 »
Ok chiamatemi incompntente...sbeffeggiatemi...
ma io meglio di questo non sono riuscito a fare!!!
non trovo una texture decente per il mattone...
Per favore ditemi che da primo post ad ora qualcosa è cambiato!!!
Possibile che fa comunque schifo??...secondo me sì
Perdonate il patetico :(
Re: Aiuto Render
« Risposta #21 il: 30 Giugno 2008, 13:12 »
la text del mattone non và bene x il semplice motivo che procura del tiling sulla superficie .... mentre quella della pav esterna è migliorata di molto ... i ciuffi d'erba sono scalati orribilmente (devi scalarli proporzionalmente) .... la verdura così come è stata renderizzata non và assolutamente .. prova a cambiarla con dei cespugli di colore verde scuro .... in maniera tale che la sovraesposizione si noti di meno ...  :wink:
Simenon379
  • Post: 315
Re: Aiuto Render
« Risposta #22 il: 30 Giugno 2008, 15:27 »
Qualcuno ha una texture di mattone per me?
Re: Aiuto Render
« Risposta #23 il: 30 Giugno 2008, 15:44 »
Guarda nella sezione segnalazioni li postai un sito in cui c'erano. Cerca e trovi di sicuro dell'otimo materiale
Simenon379
  • Post: 315
Re: Aiuto Render
« Risposta #24 il: 30 Giugno 2008, 16:18 »
rot perdona...
ho visto,ma la sezione segnalazioni non la trovo!
Re: Aiuto Render
« Risposta #25 il: 30 Giugno 2008, 16:33 »
come non la trovi  :shock: :shock: :shock: .... http://www.archiradar.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65 ... la penultima in basso.  :D
Re: Aiuto Render
« Risposta #26 il: 30 Giugno 2008, 16:39 »
Re: Aiuto Render
« Risposta #27 il: 30 Giugno 2008, 16:42 »
http://www.cgtextures.com/ .. uno dei tanti elencati in download ...  :D
Simenon379
  • Post: 315
Re: Aiuto Render
« Risposta #28 il: 01 Luglio 2008, 00:40 »
Amci carissimi dite la verità...
quasi quasi vi mancava il vostro scapocchione!!!
Sto ammirando i lavori di tutti voi...
Raga complimenti ....vi ammiro, mi rendo conto di essere il piu' ciuccio del forum...quasi quasi mi faccio chiamare DONKEY!!
Vi posto con immensa vergogna gli ultimi risultati dopo vari giorni di smanettamento!
Mi sa che dare suggerimenti a me si perde il tempo!!
Grazie di Cuore a tutti!!
Simenon379
  • Post: 315
Re: Aiuto Render
« Risposta #29 il: 01 Luglio 2008, 00:47 »
Con la vostra benedizione propongo di farmi chiamare Don Key....lascaiatemi l'appellativo di Don affivhè non mi senta troppo umiliato!!!
Siete umanissimi...
tacos
  • Post: 2.328
Re: Aiuto Render
« Risposta #30 il: 01 Luglio 2008, 00:52 »
1. dalle mie parti il DON si da o ai preti o ai corn..., quindi non mi sembra il caso
2. ti posso garantire che non sei il + ciuccio del forum, ricordo quando iniziai io a smanettare con artlantis facevo pena, poi col tempo e facendo varie prove sono migliorato, la stessa cosa farai anche tu fidati!!
ciao e non ti abbatttere :wink:
Simenon379
  • Post: 315
Re: Aiuto Render
« Risposta #31 il: 01 Luglio 2008, 00:59 »
Grazie Tacos per l'incoraggiamento...
non mi abbatto...
ho tantissimo da imparare e devo impegnarmi ancora tanto!
Ho visto i tuoi lavori...spero un giorno di raggiungere i tuoi livelli!
GRAZIE PER L'incoraggiamento!
Re: Aiuto Render
« Risposta #32 il: 01 Luglio 2008, 09:27 »
Prima cosa non ti abbattere tutti eravamo come te...
Io che è un bel pò di lavori che faccio, mi faccio aiutare sempre e comunque dagli altri, e così tutti quelli del forum. Capita a tutti che dopo ore passate sul progetto sembra perfetto ma occhi che lo vedono la per prima volta ti dicono subito che cosa devi aggiustare. Sarà sempre così fino quando raggiungerai il livello mostro tipo lucio markini nicola ecc...tanto per non disturbare paolo kiru e tutti quelli del livello Dei.
Quindi sancisco ora i livelli del forum 1. don Ciuccio, 2. Ciuccio mostruoso, 3. mostro, 4.Dio
ecco cosa cambierei del tuo
1. La tex della gronda non va. Non si capisce se deve essere rame, legno....se è legno orienta la tex in modo che le fibbre siano parallale alla canale. Se invece vuoi il rame e si nota la ripetizione della tex, o la ritocchi con fotocoso o prendi 2 texture e le usi tutte e due giocando sulla trasparenza...otterrrai un materiale omogeneo
2. Cambia colore alla verdura troppo acceso magari usa una texture di foglie
3. l'erba aof usala solo nei primi piani....altrimenti la tex sembrerà ancora più texture. Quindi o lo fai tutto in oggetto aof  o lascia perdere
4. Dai particolari si ottiene la realtà....l'occhio umano quando nota qualcosa di strano dice: Ehi mi hai preso per un deficiente? e fa apparire meno vero tutto il resto. L'erba non cresce in quel modo sull'alzata. conviene che solo alle pedate assegni un materiale diverso
5.Come hai fatto a regolare il rapporto speculare radiosità dei muri, regola anche quello dell'erba il  muso sembra assumere una tonalità verdognola.
Un saluto...non abbatterti e fai tutto quello che ti diciamo....già al prossimo lavoro vedrai miglioramenti.
Re: Aiuto Render
« Risposta #33 il: 01 Luglio 2008, 09:33 »
... e soprattutto Simenon379 i consigli li devi mettere in pratica tutti .....  :? ... nel tuo ultimo render ... alcuni prima postati ... sono stati dimenticati.  :wink:
Simenon379
  • Post: 315
Re: Aiuto Render
« Risposta #34 il: 01 Luglio 2008, 09:49 »
Scusa lucio quale consiglio ho lasciato per strada??
ho fatto modifiche graduali e non sò se ho rimodificato qualcosa...
...forse ti riferisci alla radiosità?
Re: Aiuto Render
« Risposta #35 il: 01 Luglio 2008, 09:58 »
.... si una è questa .... il verde .... ed i ciuffi .... e magari rivedo il post ... e ti faccio sapere.
Per migliorarti devi seguire passo passo tutto ciò che ti consigliano gli amici del forum .. se poi qualcosa non và, man mano che si va avanti, si corregge il tiro .... alrimenti non ci capirai mai un tubo ... e si avrà solamente confusione.  :wink:  :lol:
