Autore Topic: Linea Bordo Muro [RISOLTO]  (Letto 3107 volte)
Mars_Artis
« il: 03 Luglio 2008, 12:11 »
Non ho trovato risposta attraverso la ricerca.
Mi sapete dire come sia possibile settare lo spessore della linea bordo muro in modo tale che sia coerente con quella del muro che ospita la porta/finestra?
in modo tale da non avere questo:
« Ultima modifica: 03 Luglio 2008, 13:40 da Gio Poll »
WF_ARCH
  • Post: 2.247
Re: Linea Bordo Muro
« Risposta #1 il: 03 Luglio 2008, 12:32 »
nei settaggi dello strumento porta o finestra che sia ... nella sezione "pianta" trovi il settaggio dei contorni dell'oggetto finestra o porta che sia ... setta quello in cui le spallette della porta o finestra che sia sono visibili ovvero di spessore identico a quello della linea che contraddistingue i bordi del muro
« Ultima modifica: 03 Luglio 2008, 12:34 da WF_ARCH »
Xela
  • Post: 878
« Risposta #2 il: 03 Luglio 2008, 12:54 »
 :clap: :clap:
se poi vuoi modificare gli spessori delle penne... in AC 11 vai in opzioni>attributi elemento>penne e colori!!
bye
Ciao, Alessandro.
Mars_Artis
« Risposta #3 il: 03 Luglio 2008, 13:23 »
:clap: :clap:
bye
Ah,ah, ah bella battuta  :wink:
Mars_Artis
« Risposta #4 il: 03 Luglio 2008, 13:36 »
>>>>WF_ARCH
grazie per la risposta ma il tuo screen non coincide con quello che ho io in Archicad10
trovo i settaggi per le LINEE BORDO MURO qui:
ma modificano la visualizzazione dei bordi dei davanzali.
Mars_Artis
« Risposta #5 il: 03 Luglio 2008, 13:40 »
ho scoperto il problema.
Se non è attivo lo spunto sulla voce: ABILITA PENNE DELL'OGGETTO i bordi trasversali non ereditano lo spessore di penna del muro.
WF_ARCH
  • Post: 2.247
Re: Linea Bordo Muro [RISOLTO]
« Risposta #6 il: 03 Luglio 2008, 15:47 »
avevo sotto mano ac9 ... non avendo avuto indicazioni sulla versione usata, ho postato quello screenshot ... consapevole che non ci sarebbe voluto molto a capire come risolvere anche con la 10 e la 11, essendo la procedura da seguire la medesima, cambiando solamente il posto dove andare a cercare  :wink:
Mars_Artis
« Risposta #7 il: 04 Luglio 2008, 11:30 »
come avrai capito il problema stava nel fatto che l'opzione ABILITA PENNE DELL'OGGETTO era disabilitata e quindi mi creava il problema.
Devo dire che alcune cose nell'interfaccia delle ultime versioni (10-11) sono piuttosto poco intuitive.
Ma non apriamo qui la discussione.
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #8 il: 04 Luglio 2008, 11:43 »
condivido ...
