Autore Topic: Spostare un intero edificio  (Letto 11250 volte)
afterburn
  • Post: 12
« il: 21 Ottobre 2005, 10:52 »
Ciao ragazzi come sempre riuscite risolvere i miei problemi in modo impeccabile, vi sarei grato se mi risolveste questo problema:
Come faccio a spostare un intero edificio di più livelli in una sola mossa?
Stò disegnando un plesso scolastico, e ho tre edifici su tre livelli, non vorrei spostare ogni singolo piano, perchè devo fare tante prove...
Spero che esista una funzione adatta e se c'è scusata la mia ignoranza in materia di archicad...
 grazie in anticipo
« Risposta #1 il: 21 Ottobre 2005, 12:47 »
Non ho capito se devi spostarli da un piano all'altro, oppure devi spostarli sulla pianta?
Se devi solo spostarli sulla pianta e ti devono venire dietro nello spostamento tutti i vari piani, allora il procedimento più semplice e veloce è utilizzare lo Strumento Area di Selezione con il tratteggio più marcato.
In questo modo selezionando gli elementi di un piano ed effettuando lo spostamento ti seguiranno anche tutti gli elementi che si trovano ai piani superiori che ricadranno all'interno di quell'area di selezione
afterburn
  • Post: 12
« Risposta #2 il: 21 Ottobre 2005, 12:53 »
Grazie Robs meno male che esisti
faxio73
  • Post: 24
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2005, 13:37 »
Ho provato anch'io a spostare piani che si trovano su diversi livelli con lo strumento di selezione più marcato ma si sposta solo il piano selezionato, come mai? :oops:
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2005, 15:39 »
Bhè, è un comportamento anomalo.
Può dipendere dal tuo archicad oppure dal fatto che gli elementi al piano superiore non risultano allineati.
Insomma, DEVE funzionare per forza.
  • Post: 3.819
« Risposta #5 il: 21 Ottobre 2005, 18:18 »
Può essere che gli elementi del piano superiore si trovino anche su un'altro lucido?
faxio73
  • Post: 24
« Risposta #6 il: 21 Ottobre 2005, 21:02 »
Ho risolto il problema  :D  Per spostare contemporaneamenti elementi che si trovano su piani diversi non bisogna utilizzare il comando Muovi una copia, ma bisogna selezionare il tutto e poi cliccare, ad esempio, su un lato di un muro e tenendo premuto spostare il tutto  :twisted:
faxio73
  • Post: 24
« Risposta #7 il: 21 Ottobre 2005, 21:10 »
Dimenticavo di dire che bisogna comprendere tutto il piano all'interno dell'area di selezione (quella più doppia) e spostare il tutto tenendo selezionato lo strumento area di selezione, senza fare il seleziona tutto.  :twisted:
« Risposta #8 il: 21 Ottobre 2005, 22:39 »
bhè certo. Infatti non ho parlato di selezionare tutto, ma di usare lo Strumento Area di Selezione con bordo più marcato.  :wink:
franKing
  • Post: 32
« Risposta #9 il: 22 Ottobre 2005, 20:02 »
questa dello spostamento di tutti i piani non la sapevo, e dire che è molto utile ed in passato ho avuto un problema del genere. Bè ora lo sò e vi ringrazio.
Pero per mettere la ciliegina sulla torta, vorrei chiedervi: e se vorrei ruotare?
a voi lardua sentenza...
faxio73
  • Post: 24
« Risposta #10 il: 22 Ottobre 2005, 20:57 »
E' molto semplice... se tu volessi ruotare contemporaneamente i due piani l'ardua sentenza  :twisted: è la seguente:
includi innanzitutto nell'area di selezione tutto ciò che intendi ruotare, dopodichè vai sul menù edita e scegli ruota. Clicca ora su quello che deve essere il tuo centro di rotazione e vaiiiiiiiii.
Ricorda che devi avere sempre selezionato lo strumento area di selezione e non devi fare il seleziona tutto. OK?? :twisted:
afterburn
  • Post: 12
« Risposta #11 il: 23 Ottobre 2005, 12:45 »
Per chiarire :
-Selezionare ,con area di selezione marcata, l'intera pianta dell' edificio
- Ctrl+D, per  spostare
     oppure
-Ctrl+E per ruotare
ricorda: non devi selezionare nulla
Grazie per la soluzione del mio dubbio
faxio73
  • Post: 24
« Risposta #12 il: 23 Ottobre 2005, 13:12 »
Non è molto corretto dire  ctrl + D per spostare oppure ctrl + E per ruotare, perchè ad esempio io il comando ctrl + E  l'ho impostato per la funzione estendi, qualche altro per incollare, e così via ..... :twisted:
E' più giusto dire seleziona il menù edita e scegli..... :twisted: ciaoooo!!!!
« Risposta #13 il: 25 Ottobre 2005, 14:16 »
E' giusto citare anche la possibilità di spostare (e ruotare e specchiare) tutti gli elementi, anche apparteneti a piani diversi, nella finestra 3D.
Tuttavia, oltre ad essere meno "semplice", questo procedimento ha il difetto di non includere gli eventuali elementi 2D (retini, testi, quote, ecc.)
gamboni
  • Post: 19
« Risposta #14 il: 26 Ottobre 2005, 13:50 »
scusate ma a me questo comando non riesce assolutamente.
credo di non aver capito quale sia il comando per l'area di selezione MARCATA, non riesco.
mi urge riuscirci, ho un problema legato all'origine delle coordinate.
grazie comunque già il fatto di sapere che si può fare per me è un brillante risultato
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #15 il: 26 Ottobre 2005, 14:12 »
Citazione da: gamboni
 8)
Pier Paolo
fluor
  • Post: 248
« Risposta #16 il: 05 Dicembre 2005, 16:21 »
E se io volessi spostare l'intero edificio in altezza?
Ciao.
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #17 il: 05 Dicembre 2005, 16:32 »
ciao fluor
io userei opzioni - settaggi piano settando nuovi valori per elevzione e mantenendo inalterati i valori di dislivello.
fluor
  • Post: 248
« Risposta #18 il: 05 Dicembre 2005, 16:37 »
Il fatto è che ho tre edifici con piano terra a quota diversa l'uno dall'altro
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #19 il: 05 Dicembre 2005, 16:54 »
la soluzione allora potrebbe essere quella di operare direttamente dalla finestra 3D selezionando ogni singolo edificio e muovendolo lungo l'asse Z (stando attenti a selezionare tutti gli elementi che lo compongono compresi quelli in lucidi eventualmente nascosti o bloccati).
