Spostare un intero edificio
Aperto da afterburn, 21 Ottobre 2005, 10:52
afterburn
Ciao ragazzi come sempre riuscite risolvere i miei problemi in modo impeccabile, vi sarei grato se mi risolveste questo problema:
Come faccio a spostare un intero edificio di più livelli in una sola mossa?
Stò disegnando un plesso scolastico, e ho tre edifici su tre livelli, non vorrei spostare ogni singolo piano, perchè devo fare tante prove...
Spero che esista una funzione adatta e se c'è scusata la mia ignoranza in materia di archicad...
grazie in anticipo
Non ho capito se devi spostarli da un piano all'altro, oppure devi spostarli sulla pianta?
Se devi solo spostarli sulla pianta e ti devono venire dietro nello spostamento tutti i vari piani, allora il procedimento più semplice e veloce è utilizzare lo Strumento Area di Selezione con il tratteggio più marcato.
In questo modo selezionando gli elementi di un piano ed effettuando lo spostamento ti seguiranno anche tutti gli elementi che si trovano ai piani superiori che ricadranno all'interno di quell'area di selezione
afterburn
Grazie Robs meno male che esisti
faxio73
Ho provato anch'io a spostare piani che si trovano su diversi livelli con lo strumento di selezione più marcato ma si sposta solo il piano selezionato, come mai? :oops:
Bhè, è un comportamento anomalo.
Può dipendere dal tuo archicad oppure dal fatto che gli elementi al piano superiore non risultano allineati.
Insomma, DEVE funzionare per forza.
Può essere che gli elementi del piano superiore si trovino anche su un'altro lucido?
faxio73
Ho risolto il problema  :D  Per spostare contemporaneamenti elementi che si trovano su piani diversi non bisogna utilizzare il comando Muovi una copia, ma bisogna selezionare il tutto e poi cliccare, ad esempio, su un lato di un muro e tenendo premuto spostare il tutto  :twisted:
faxio73
Dimenticavo di dire che bisogna comprendere tutto il piano all'interno dell'area di selezione (quella più doppia) e spostare il tutto tenendo selezionato lo strumento area di selezione, senza fare il seleziona tutto.  :twisted:
bhè certo. Infatti non ho parlato di selezionare tutto, ma di usare lo Strumento Area di Selezione con bordo più marcato.  :wink:
franKing
questa dello spostamento di tutti i piani non la sapevo, e dire che è molto utile ed in passato ho avuto un problema del genere. Bè ora lo sò e vi ringrazio.
Pero per mettere la ciliegina sulla torta, vorrei chiedervi: e se vorrei ruotare?
a voi lardua sentenza...
faxio73
E' molto semplice... se tu volessi ruotare contemporaneamente i due piani l'ardua sentenza  :twisted: è la seguente:
includi innanzitutto nell'area di selezione tutto ciò che intendi ruotare, dopodichè vai sul menù edita e scegli ruota. Clicca ora su quello che deve essere il tuo centro di rotazione e vaiiiiiiiii.
Ricorda che devi avere sempre selezionato lo strumento area di selezione e non devi fare il seleziona tutto. OK?? :twisted:
afterburn
Per chiarire :
-Selezionare ,con area di selezione marcata, l'intera pianta dell' edificio
- Ctrl+D, per  spostare
    oppure
-Ctrl+E per ruotare
ricorda: non devi selezionare nulla
Grazie per la soluzione del mio dubbio
faxio73
Non è molto corretto dire  ctrl + D per spostare oppure ctrl + E per ruotare, perchè ad esempio io il comando ctrl + E  l'ho impostato per la funzione estendi, qualche altro per incollare, e così via ..... :twisted:
E' più giusto dire seleziona il menù edita e scegli..... :twisted: ciaoooo!!!!
E' giusto citare anche la possibilità di spostare (e ruotare e specchiare) tutti gli elementi, anche apparteneti a piani diversi, nella finestra 3D.
Tuttavia, oltre ad essere meno "semplice", questo procedimento ha il difetto di non includere gli eventuali elementi 2D (retini, testi, quote, ecc.)
gamboni
scusate ma a me questo comando non riesce assolutamente.
credo di non aver capito quale sia il comando per l'area di selezione MARCATA, non riesco.
mi urge riuscirci, ho un problema legato all'origine delle coordinate.
grazie comunque già il fatto di sapere che si può fare per me è un brillante risultato
pierpaolo
Citazione da: gamboniscusate ma a me questo comando non riesce assolutamente.
8)
Pier Paolo
fluor
E se io volessi spostare l'intero edificio in altezza?
Ciao.
WF_ARCH
ciao fluor
io userei opzioni - settaggi piano settando nuovi valori per elevzione e mantenendo inalterati i valori di dislivello.
fluor
Il fatto è che ho tre edifici con piano terra a quota diversa l'uno dall'altro
WF_ARCH
la soluzione allora potrebbe essere quella di operare direttamente dalla finestra 3D selezionando ogni singolo edificio e muovendolo lungo l'asse Z (stando attenti a selezionare tutti gli elementi che lo compongono compresi quelli in lucidi eventualmente nascosti o bloccati).
