CONTORNI MARMO STORICI ED ALTRO
Aperto da hiro, 15 Luglio 2008, 14:41
hiro
ciaoamici, vi chiedo se avete contorni storici similia quelli che vi posto...l'importante è che siano editabili almeno come dimensioni ovvio...
e magari anche i sotto gronda... vi posto il file di autocad...
che ne dite avete qlc ?
grazie mille
nicola
Ciao Hiro!
Io ho dei blocchi storici 3d in formato dwg...quindi non sono editabili...dimmi tu se ti possono servire!
Se sì dovrai aspettare che torni a casa stasera perchè non ce li ho qui in ufficio.
hiro
secondo te hanno piu o meno quelle dimensioni....andrebbero bene allora....anche se son simili...ovvio se fossero quadrati no ehm ehm...
cmq grazie dai controlla se si assomigliano emanda pure grazie mille
nicola
Ti posterò stasera il link di mediafire dal quale potrai fare il download!
Cmq non sono quadrati...sono fatti abbastanza bene anche nei particolari!
hiro
ok grazie mille posta pur eil link...pensavo che caso mai poi forse si possono adattere ancora di piu con 3ds max....cmq magari vanno gi abene cosi...manda pure ...ancora grazie
nicola
Cacchio mi sono dimenticato ieri sera!Mi perdoni!!stasera starera li mando lo giuro! :oops: :oops:
hiro
ok aspetto i tuoi contorni cosi poi vedo coem montarli nella scena
nicola
hiro
grazie mille li sto controllando...son fatti molto bene...ti chiedevo se son io o non trovo i contorni marmo delle finestre...li ho aperti tutti...alcuni non si aprono...ma cmq mi sembra di non vederli...
scusa per la rottura...ma ci son dentro?
ancora scusa per la rottura
nicola
Ci dovrebbero essere...quando li apri con autocacc fai uno zoom extend e imposta la vista assonometrica...sono pesantini come files
hiro
si infatti faccio cosi...provo a ri aprirli tutti...speriamo bene...intanto grazie ...riprovo ....
Citazione da: hiro - 15 Luglio 2008, 14:41
grazie mille
Se allegavi un'immagine era meglio che un file DWG ... così tutti potevano vederlo dal forum invece di doverlo scaricare, convertire ecc...
hiro
hai ragione posso farlo subito...ho difficolta a trovare quei contoni marmo e portoni...tuhai qlc di simile....
hiro
allego le immagini delle cornici che mi servirebbero...o quanto meno simili...se qlc le ha ehm ehm
grazie ancora
.... io mi rimboccherei le maniche ..... e farei tutto con archiforma .... è più semplice di quanto sembri .... e man mano che le costruisci rafforzerai le convinzioni di riuscirci ...  :wink:
artmeno
Citazionee man mano che le costruisci rafforzerai le convinzioni di riuscirci
E' proprio così, comunque visto che hai un 2d ben definito, puoi realizzarlo anche con gli strumenti base di AC, tipo i solai.
AC 13, Powerbook 17"
Citazione da: artmeno - 17 Luglio 2008, 21:45
... le modanature geometriche si .... ma le sfogliatine ... arancine e pizzette varie che decorano le modanature  :giggle: .... ho i miei dubbi che si possano fare con gli strumenti base di archicad ..  :wink:
hiro
ciao ragazzi,
probabilmente qlc si puo fare ...ma direi che tutto è commisurato a tempi e soldi e sopratutto che con archicad viene molto laborioso e complesso...non è certo fatto per fare quelle cose...
voi avete qlc di simile?
archicad .... archiforma .. e fantasia (nelle vesti di alcune mesh rivoluzioni e profiler) .... e si ci avvicina al 90% a quello che è il bidimensionale di riferimento ... invece emulare operazioni fatte con le nurbs o il comando loft .. è quasi impossibile.  :D ..
#19
Cornici e modanature TROPPO particolari.
Confermo:  Archiforma! Più veloce di quanto si pensi.
Altrimenti si può fare in fase di rendering con artlantis (o archicad ovviamente) ... si applica una texture precedentemente preparata in photoshop ... ma l'effetto risulterà più piatto (ovviamente)
