Autore Topic: problemi con archistair  (Letto 4393 volte)
  • Post: 1.999
« il: 15 Luglio 2008, 15:20 »
ciao a tutti... ho un problema con archistair...faccio la scala, setto i parametri, ma di cambiare i montanti e i capicolonna non se ne parla...   :angry: :angry: :angry: non mi varia le dimesioni, forma, ecc. qualcuno sa aiutarmi per cortesia?  :praying:
fedegeo
  • Post: 83
Re: problemi con archistair
« Risposta #1 il: 17 Luglio 2008, 10:10 »
stesso problema..
ArchiCAD 11 - Cinema4D 10.5
  • Post: 1.999
« Risposta #2 il: 17 Luglio 2008, 10:17 »
 :cry: ci conviene farla fare in muratura da un buon muratore...la fa sicuramente prima  :bigrin: :bigrin: :bigrin:
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #3 il: 17 Luglio 2008, 10:19 »
sinceramente uso poco o niente archistair, ma a mali estremi estremi rimedi... solaio, pilastrini e vai  :ok:
  • Post: 1.999
« Risposta #4 il: 17 Luglio 2008, 10:21 »
è si ale...c'è sempre l'ultima spiaggia  :ok:
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #5 il: 17 Luglio 2008, 10:46 »
  • Post: 1.999
« Risposta #6 il: 17 Luglio 2008, 10:51 »
tacos... io non ci capisco più niente...  :)   :notalking:  :silly: una volta ti chiamano alessandro, un'altra volta francesco...  :bigrin: alla fine ... nome battesimale?l
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #7 il: 17 Luglio 2008, 10:52 »
nessuno mi ha mai chiamato alessandro.....
My name is Tacos.... FRANCESCO!!!!!!!
« Risposta #8 il: 17 Luglio 2008, 10:52 »
tacos=francesco .... ciccio x gli amici  :giggle:
alex=alessandro  :D
  • Post: 1.999
« Risposta #9 il: 17 Luglio 2008, 10:54 »
 :ok: bene ... memorizzati sia nome che alias....
« Risposta #10 il: 17 Luglio 2008, 12:21 »
Ma quale pulsante premi?!?
  • Post: 1.999
« Risposta #11 il: 17 Luglio 2008, 13:32 »
ciao robs... premo il pulsante dei settaggi scala ...ma ho provato anche quello di editazione parapetti...ma niente da fare ....salta sempre fuori il messaggio di cui sopra... :x. Tu ci riesci.... ?  :D
fedegeo
  • Post: 83
« Risposta #12 il: 17 Luglio 2008, 14:48 »
sarà sicuramente qualche impostazione settata in precedenza che va in conflitto con quelle nuove.. quindi x non modificare valori già settati lui nn modifica la scala.. imho
  • Post: 1.999
« Risposta #13 il: 17 Luglio 2008, 16:25 »
ciao fede... non lo so...so solo che mi fa inca..... da matti  :tickedoff: :tickedoff: :tickedoff: :angry: :angry: :angry:
speriamo che roberta ci dia qualche consiglio...  :praying: :praying: :praying:
« Risposta #14 il: 18 Luglio 2008, 13:32 »
Il secondo partendo dall'altro, giusto?
Sì, sempre. E senza alcun problema.
Non uso mai l'editazione dei parapetti perchè a volte mi dà problemi, ma modifico la scala direttamente dal settaggio modifica dopo averla creata.
Se ti dà errore l'unica cosa che posso suggerirti è  controllare di non selezionare, insieme alla scala da editare, altri elementi ... magari prova a spostarla da un'altra parte del foglio di lavoro.
Cmq questi problemi non li ho mai avuti utilizzando almeno una volta al giorno archistair ..
Per ultimo:  hai scaricato l'ultima versione disponibile sul sito cigraph?
  • Post: 1.999
« Risposta #15 il: 18 Luglio 2008, 14:23 »
si roberta... ho scaricato l'ultima
anch'io non uso l'editazione dei parapetti, la scala la modifico col secondo pulsantema quando si interviene sui montanti, e capicolonna...niente da fare non lo fa  :angry:
ho provato il tuo consiglio...ma niente da fare... non ne vuol sapere di modificarli :angry:
« Risposta #16 il: 18 Luglio 2008, 14:30 »
strano..... ha sempre funzionato..... e continua a funzionare.....
