unire due file jpg catastali
Aperto da maurizio, 28 Luglio 2008, 13:43
maurizio
come faccio ad unire due fogli catastali in formato jpg confinanti, in modo da farli averli in un unico foglio?...grazie
fai la scansione dei due fogli in maniera identica ... facendo sì che, sui lati da unire, per qualche centimetro i due fogli abbiano parti scansionate uguali.
Apri photoshop .... file nuovo e setti il nuovo foglio di lavoro con dimensioni pari all'unione che si dovrà fare. Apri il primo raster ... aggiusta il contrasto se c'è ne fosse di bisogno ... (control+a ... seleziona tutto .. ctrl+c copia) ... ritorna sul file dell'unione .... ctrl+v incolla .... stessa procedura x il secondo raster .... fatto ciò avrai un file con due livelli, uno x ogni raster inserito ... spostali facendo attenzione di cliccare prima sul livello interessato e allineali facendoli accavallare ... in maniera tale da trovare il punto di unione esatto. Un consiglio, per visualizzare meglio la parte sottostante ... durante lo spostamento ... conviene momentaneamente dare una certa trasparenza al livello che sta sopra ... per poi levarla una volta trovata l'unione.  :wink:
Altro metodo è quello di procurarsi uno di quei programmini che uniscono le foto trasformandole in panoramiche ... dai una letturina a questo...  :D
ed anche a quest'altro
maurizio
grazie...solo che su i due fogli di mappa riportano ognuno solo le particelle in essi contenute, non quelle contermini e che stanno al di là dei loro confini e che quindi apparterrebbero al foglio vicino.Quello che ricade al di fuori dei propri confini non è riportato ed è solo una campitura bianca... L'unione che devo fare non è nè verticale nè solo orizzontale ma frastagliata... :(
allora posta qualcosa maurizio ... così mi viene difficilissimo capire e poterti aiutare ... mi chiamo lucio ... mica merlino ...  :bigrin:
:wink:
edo.7
Citazione da: maurizio - 28 Luglio 2008, 16:56
io queste operazioni le faccio direttamente con autocad... ma e ti serve specificatamente per ps è un altro discorso
                       prua verso l'altra gente...."
maurizio
hai ragione lucio ...eccoti i files
maurizio
allora... qualcosa l'ho fatta. Ho selezionato l'area che mi interessava con gli strumenti "lazo poligonale" o "magnetico" e l'ho copiata/incollata su di un foglio dove avevo già posizionato l'altro jpg...e poi sostanzialmente ho seguito la procedura che amche lucio ha suggerito...
l'unione di più file lo fa già in automatico anche photoshop:
menu file - automatizza - photomerge......
maurizio
io uso PS 6..è la mia versione licenziata...il comando che suggerisci tu non c'è
CitazioneQuello che ricade al di fuori dei propri confini non è riportato ed è solo una campitura bianca... L'unione che devo fare non è nè verticale nè solo orizzontale ma frastagliata...
Dopo aver creato i due livelli, incollando le parti da unire, vai sulla palette LIVELLI e applica il metodo di fusione "Moltiplica". In milti casi è decisamente meglio della trasparenza.
Solitamente, a meno di scansioni perfette, dovrai anche ruotare leggermente uno dei due livelli. Quando la sovrapposizione è soddisfacente, prendi la gomma e cancelli le parti che non servono. Per le aree più ampie fai prima con area di selezione + "Canc"
Citazione da: maurizio - 29 Luglio 2008, 07:17
purtroppo è una funzione che penso sia stata introdotta dalla versione CS
maurizio
grazie zio bob...appena torno in studio provo  :D
maurizio
grazie zioBob...il tuo metodo oltre ad essere più preciso è anche più...divertente  :)
hehehe ... io cerco sempre di divertirmi, quando lavoro.
