Autore Topic: problema con plug in da archicad a cinema  (Letto 14032 volte)
MyKey
  • Post: 61
« il: 31 Luglio 2008, 09:04 »
salve..ho scaricato il plug in di conversione per esportare file da AC11 a cinema R10...o almeno credo che sia il plug in perchè nel sito maxon c'è scritto che è un'update..comunque..ora: l'ho messo  nella cartella dei plug in di archicad, e poi quando vado a salvare una vista effettivamente ho la possibilità di salvare in formato cinema 4d..poi però quando cerco di aprire il file con cinema mi dice formato non corretto..dov'è l'inghippo?   :wondering: ho scaricato un aggiornameto che da solo non funzia o è forse un plug in che non funziona?grazie in anticipo a quanti risponderanno..
God save the autosave!
architect68
  • Post: 223
Re: problema con plug in da archicad a cinema
« Risposta #1 il: 31 Luglio 2008, 10:45 »
Il plugin installato in archicad permette di salvare il modello 3D in un formato che dovrebbe avere estensione ac4d questo file per poter essere letto da cinema occorre aver installato in cinema stesso un ulteriore plugin, plugin ovviamente a pagamento!!
Corrado
architect68
  • Post: 223
« Risposta #2 il: 31 Luglio 2008, 11:02 »
Leggo ora informazioni diverse da quelle che ti ho scritto. Le trovi qui http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8596.0
verifica
MyKey
  • Post: 61
« Risposta #3 il: 31 Luglio 2008, 11:12 »
ah ho capito ...ho già preso il plug in da quel topic..ora provo...
