Autore Topic: rampa garage  (Letto 7987 volte)
paolopeo
  • Post: 40
rampa garage
« il: 05 Agosto 2008, 15:16 »
ciao .... sono alle prime armi con archicad ma procedo bene... molto intuitivo
volevo sapere un paio di cose:
1- come si deve fare la rampa inclinata di accesso ai garage? con lo strumento falda o c'è qualche altro metodo?
2- per riempire tutto attorno il fabbricato interrato con una mesh devo girargli attorno o c'è qualche opzione come per il taglio dei muri con le falde.... cioè di farlo pieno e poi togliere la parte occupata dall'interrato... (spero di essermi fatto capire)
grazie e ciao
Paolo
Re: rampa garage
« Risposta #1 il: 05 Agosto 2008, 15:24 »
Qualche indicazione nei vecchi post,di solito,la si trova  :wink: CLICCA
Le operazioni tra solidi,potrebbe essere un buon "scava mesh".... :D
Re: rampa garage
« Risposta #2 il: 05 Agosto 2008, 15:26 »
... oltre ai nostri consigli paolo io ti .... consiglio ...... anche l'acquito del manuale http://www.fag.it/scheda.aspx?ID=21739 .... con il quale potrai accellerare l'apprendimento di questo meraviglioso cad .....  :wink:
paolopeo
  • Post: 40
Re: rampa garage
« Risposta #3 il: 05 Agosto 2008, 16:05 »
il manuale lo ho qui a fianco... proprio quello ... e lo sto usando...
ho pure in mente di acquistarne uno che contiene un videotutorial nella costruzione di una casa da zero...
anzi... è questo
http://www.libreriauniversitaria.it/archicad-11-video-tutorial-dvd/libro/9788884590626
dimmi se vale la pena
grazie e ciao
Re: rampa garage
« Risposta #4 il: 05 Agosto 2008, 16:18 »
.. non lo conosco paolo ... ma se fossi in tè proverei prima con il manuale+forum .... e risparmierei il 50ntone ....  :lol:
paolopeo
  • Post: 40
Re: rampa garage
« Risposta #5 il: 05 Agosto 2008, 16:49 »
scusa l'ignoranza... ma l'operazione tra solidi la eseguo con............?
Re: rampa garage
« Risposta #6 il: 05 Agosto 2008, 17:06 »
anzi... è questo
grazie e ciao
prova a vedere qui:
https://trialregistration.graphisoft.com/default.aspx
architect68
  • Post: 223
Re: rampa garage
« Risposta #7 il: 05 Agosto 2008, 22:11 »
Se non ti interessa avere il terreno sotto la casa, cosa che il + delle volte non si vede se non nel creare le sezioni, puoi fare una mesh su cui piazzare la tua casa e poi creare un foro il cui perimetri corrisponda al perimetro del fabbricato.
Corrado
architect68
  • Post: 223
Re: rampa garage
« Risposta #8 il: 05 Agosto 2008, 22:15 »
Dimenticavo la rampa, se l'asse della stessa è rettilineo e la linea di partenza e di arrivo è perpendicolare all'asse stradalepuoi benissimo usare una falda, altrimenti usa una mesh per ovviare a problemi di quote di partenza e di arrivo....
Re: rampa garage
« Risposta #9 il: 05 Agosto 2008, 22:23 »
Comunque, per le rampe puoi usare indifferentemente sia le Falde che le Mesh. Ogni strumento ha le proprie caratteristiche, con i suoi pro ed i suoi contro... Le falde, per esempio, possono avere spessore costante, le Mesh invece sono più malleabili.
Per rampe a sviluppo circolare, inoltre, puoi trovare qualcosa di pronto fra gli Oggetti di libreria.
paolopeo
  • Post: 40
Re: rampa garage
« Risposta #10 il: 06 Agosto 2008, 15:23 »
ma io volevo solo fare sta cosa: creare la mesh del terreno infilarci dentro la casa e eliminare la parte di mesh occupata dall'interrato della casa, spero di essermi spiegato meglio; grazie per le risposte e ciao
WF_ARCH
  • Post: 2.247
Re: rampa garage
« Risposta #11 il: 06 Agosto 2008, 15:41 »
operazioni con elementi solidi
alla mesh (obiettivo)
sottrai con estrusione superiore la casa (operatore)
prima però duplica la casa in modo tale che, una volta compiuta l'operazione di sottrazione (l'operatore sparisce) ti rimanga la seconda copia della casa visibile
puoi in alternativa, se il modello della casa non è troppo complicato, modellare lamesh attorno alla casa, in modalità filo di ferro, direttamente dalla finestra 3D
Re: rampa garage
« Risposta #12 il: 06 Agosto 2008, 16:00 »
Questo non è necessario, in questo caso.
Di solito si vuole mantenere solo l'elemento OBIETTIVO, e nascondere l'OPERATORE, per rendere visibile il risultato dell'operazione. Molti utenti, a questo punto, sbagliano perché cancellano l'operatore , invece di nasconderlo (spegnendo il suo lucido), e l'operazione viene annullata.
Ma qui la casa rimane, mica la cancella... quindi non serve duplicarla.
WF_ARCH
  • Post: 2.247
Re: rampa garage
« Risposta #13 il: 06 Agosto 2008, 16:55 »
hai ragione ... ma vista la crisi del settore, già che c'era, gliela facevo fare due volte sta casa  :wink:  :D
