Autore Topic: Illuminiamo una sedia  (Letto 23753 volte)
fedegeo
  • Post: 83
« il: 07 Agosto 2008, 15:45 »
ciao a tutti, oggi ho provato ad illuminare una sedia.. il risultato è soddisfacente.. almeno per quel che mi riguarda..
vi posto il mio render e anche il modello 3ds così se qualcuno ha tempo e voglia fa delle prove..
ciao!!
(dimenticavo.. io ho fatto tutto con cinema4d + advanced render, niente photoshop o altro..)
ArchiCAD 11 - Cinema4D 10.5
Re: Illuminiamo una sedia
« Risposta #1 il: 22 Agosto 2008, 12:27 »
Ciao fede,è un discreto lavoro ma,mi mancano un pò di ombre,sia portate che propie......sembra che qualsiasi parte della sedia,riceva la stessa intensità di luce,sia le parti superiori che inferiori (il rosso della seduta,è uguale nelle due superfici)...... :wondering:
clamar
  • Post: 1.315
« Risposta #2 il: 22 Agosto 2008, 17:02 »
fedegeo ciò che dice markini è giusto, però se non dici che tipo di illuminazione hai usato è dura darti dei consigli ti posto una prova lestissima con illuminazione hdri.
« Risposta #3 il: 22 Agosto 2008, 17:44 »
 :evil: :evil: :evil: ... ma come fai ?!!!!!  :lol: :lol:  :clap: :clap: :clap:
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #4 il: 22 Agosto 2008, 18:14 »
facile zio, facile!!!!! :2funny: :2funny:
« Risposta #5 il: 22 Agosto 2008, 19:31 »
Artlantis 1 in 2 minuti e 15..... :D
  • Post: 1.999
« Risposta #6 il: 23 Agosto 2008, 08:34 »
alcune prove con art. 2
  • Post: 1.999
« Risposta #7 il: 23 Agosto 2008, 13:53 »
utilizzando il legno... come l'originale del maestro danese...
« Risposta #8 il: 23 Agosto 2008, 13:59 »
@Clamar:e che te lo dico a fare! :bowing:  :clap: :clap:
@massimo:vai cosi,dacci dentro!!!!!!!!me gusta mucio  :ok: :ok: :ok:
  • Post: 1.999
« Risposta #9 il: 23 Agosto 2008, 14:14 »
grazie massi...  :bigrin:
@ clamar: hai usato c4d la versione 11?
clamar
  • Post: 1.315
« Risposta #10 il: 23 Agosto 2008, 14:46 »
no la 10.5
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #11 il: 23 Agosto 2008, 16:12 »
Prova alternativa senza HDRI, min. 1,10 with modo 302
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
  • Post: 1.999
« Risposta #12 il: 23 Agosto 2008, 20:40 »
composizione Verner Panton/Jarne Jacobsen
« Ultima modifica: 24 Agosto 2008, 12:13 da massimo »
« Risposta #13 il: 25 Agosto 2008, 09:27 »
bravi mi piace molto quellla di massimo molto simile a motori notoriamente più efficaci
  • Post: 1.999
« Risposta #14 il: 25 Agosto 2008, 15:47 »
grazie manuel... ci ho messo tutto il mio buon senso... :bigrin: :wink:
  • Post: 1.999
« Risposta #15 il: 27 Agosto 2008, 12:53 »
ho cambiato sedia...questa è più comoda...  :wink:
« Risposta #16 il: 27 Agosto 2008, 13:28 »
.... sarà più comoda ... ma non rende massimo .... con the wall ... mettine una anni 70 ...  8) :clap: :clap:
  • Post: 1.999
« Risposta #17 il: 27 Agosto 2008, 13:36 »
è un tributo ai Pink ...  :bigrin: hai ragione zio...ma stamattina girava così...  :silly:
piffero
  • Post: 205
« Risposta #18 il: 27 Agosto 2008, 13:41 »
molto belli  irender MAsismo!!
ci dai qlc dritta sui settaggi che usi per ottenere dei risultati simili?
  • Post: 1.999
« Risposta #19 il: 27 Agosto 2008, 16:01 »
ciao piffero...allora semplicemente nessuna luce heli, solo luci artificiali...uno spot sopra la sedia e uno che punta verso la parete dietro entrambi con luce biancastra debole e caduta laterale al minimo. Il primo con cono  di luce 60 gradi e il secondo molto ampio (metodo già illustrato dall'amico Massimiliano o se ti viene più comodo Markini  :wink: ).
www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8907.msg57831#msg57831
nel secondo spot ho tolto le ombre proiettate
il resto sono mappature di materiali e per l'acciaio ho usato la post card di Rodriguez modificata in tonalità.  :ok:
ultimo appunto per la pavimentazione.... è uno shader base bianco con la riflessione e brillantezza  accentuata in modo tale da permettere la riflesione un po incerta degli altri materiali sul pavimento ...
se usi la versione 2 e ti serve qualche screen te lo mando..... ciaoooooo.
