Autore Topic: Copertura a falde complesse  (Letto 2727 volte)
GingerWolf
  • Post: 61
« il: 07 Agosto 2008, 19:21 »
Ciao a tutti, mi trovo a dover fare una copertura composta di più falde che hanno inclinazioni diverse e non riesco a trovare un metodo semplice e rapido per comporla.  Per intenderci le due quote degli estremi della linea di colmo sono diverse e quando vado ad impostare la copertura successiva non riesco a far coincidere le quote dell'imposta nella nuova copertura a quelle del colmo della precedente.
Utilizzando il metodo di autocomposizione quote incontro parecchie difficoltà..
Utilizzando il comando crea falde da mesh ancora di più..
A questo punto ho pensato che sarebbe fantastico se riuscissi a dare uno spessore alla mesh, in maniera tale da farla sembrare una copertura a spessore costante, ma se uso le operazioni con gli elementi solidi non riuscirei a "ofsettare" la linea della copertura per mantenere uno spessore costante sul lato in vista...
Idee??
Francesco
  • Post: 456
Re: Copertura a falde complesse
« Risposta #1 il: 07 Agosto 2008, 19:28 »
menu Design-----> Extra Design-------> Crea falde da mesh
Just smile back "
GingerWolf
  • Post: 61
« Risposta #2 il: 07 Agosto 2008, 21:44 »
Grazie ma, come avevo scritto, incontro parecchie di difficoltà con quel comando dal momento che:
- mi setta automaticamente il valore dello spessore verticale della falda e non quello perpendicolare all'estradosso
- non mi interseca gli spezzoni di falda
- mi crea esattamente il doppio delle falde che vorrei
Chiedevo proposte alternative, soprattutto nella direzione della mesh in spessore, magari usando Maxonform?
Se non avete dritte missà che procederò impazzendo attorno alla costruzione automatica o alla revisione di ogni falda creata con il comando Crea Falda da Mesh.
« Risposta #3 il: 07 Agosto 2008, 21:58 »
Conosci la procedura automatica per impostare l'intersezione tra due falde?
- Disegna le due falde, lasciando un po' di distanza invece di farle arrivare a creare un colmo comune (che non sai esattamente dove cade);
- Seleziona la falda A;
- Ctrl+clic sul lato della falda B che deve andare a contatto con la falda A;
- Deseleziona;
- Seleziona la falda B;
- Ctrl+clic sul lato della falda A che deve andare a contatto con la falda B.
« Risposta #4 il: 07 Agosto 2008, 22:03 »
Citazione
invece di creare la falda in Pianta, in questi casi può essere molto vantaggioso lavorare nella finestra 3D. E' uno dei rari casi in cui le procedure differiscono radicalmente tra immissione in 2D e in 3D... ip problema in pianta è che devi preventivamente impostare la linea di riferimento, ma questo non è necessario in 3D.
