disegno delle vele della chiesa del giubileo R.Meier???
Aperto da rotella, 25 Agosto 2008, 10:41
rotella
salve a tutti...io mi sono apppena iscritta perkè ho bisogno di un aiuto nell'uso di archicad 11!! ho iniziato da poco ad usarlo perkè devo disegnare la chiesa del giubileo di R.Meier e il mio problema sta proprio nel disegno delle vele....nn riesco proprio a disegnarle .... se provo col comando muro nn riesco a curvarlo ma solo ad inclinarlo...se provo col comando falda, disegno una cupola ma poi nn riesco a tagliare lo spicchio ke interessa a me...potete aiutarmi per caso??ve ne sarei immensameeeee...nte grata
mariocorridori
Ti devi procurare l'add-on Archiforma della Cigraph
Saluti
Vittorio
rotella
ti ringrazio ... solo una cosa però!!! sono andata sul sito per scaricarmelo ma il file zippato contiene solo file audio...come si fa ad installarlo?? :wondering:
ciao ... è un add-on a pagamento da quello che so
WF_ARCH
Citazione da: rotella - 25 Agosto 2008, 11:33
il file zippato contiene una cartella di libreria e i file relativi all'add-on....
decomprimendolo dovrebbe automaticamente creare la cartella "archiforma 2" che va copiata, con archicad non in funzione, nella cartella addons di archicad (C:\Programmi\Graphisoft\ArchiCAD 11\Add-Ons).... al riavvio di archicad dovresti trovare archiforma sotto il menu design - extra design - archiforma 2 - apri palette archiforma 2
la versione demo funziona in tutto e per tutto come la versione commerciale con l'unica differenza che puoi utilizzare 10 comandi per ogni sessione.....
L'unico neo è che il tutto (mi sembra) funzioni per un tempo massimo di un mese..... anche reinstallando il software....
luciano
Se usi Mac :
1)Seleziona il files musicale scompattato
2)Archivio
3)Ottieni Informazioni
Apri con Archicad
Ciao rotella e benvenuta nel forum;in alternativa ad archiforma,credo si possa realizzare semplicemente con i profili complessi abbinati al muro curvo ed utilizzare le falde o le operazioni tra solidi (booleane) per effettuare gli eventuali tagli.... :wink:
ciao massi...quello che pensavo io... secondo me è la soluzione più facile  :bigrin:
Citazione da: massimo - 25 Agosto 2008, 15:31
...e senza cacciare euriiii...... :dollarsigns:
con quello che risparmi... spritz a nastro pre cena e cubini post cena   :2funny: :2funny: :ok:
Citazione da: markini - 25 Agosto 2008, 15:25
soluzione semplice e indolore, specialmente per il portafoglio.....
:clap: :clap: :clap:
Per completare il post,aggiungo che,con archicad 9,le vele,si possono creare con profiler.Ovviamente ogni vela,diventerà un'oggetto.... :tickedoff:
Sembrano porzioni di sfera... direi che si possono realizzare anche con la modalità "Cupola" dello strumento Falda.
....  :lol: ... incredibile .... come il .... n° 1... trovi sempre la soluzione più semplice ed a volte anche banale ....  :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: ... sintomo di una conoscenza del software senza precedenti  :shock:.
