Autore Topic: Convertire oggetti creati con AC 11 in versioni precedenti  (Letto 2640 volte)
Max_72
  • Post: 6
Ciao!
forse mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua e non riesco a trovare nel forum la soluzione.
Ho Archicad 11 e mi capita di collaborare con studi dotati di vecchie versioni di Archicad (prevalentemente AC10)
Quindi per la piena compatibilità uso vecchie librerie.
Il problema sorge quando creo oggetti nuovi che non riesco a far riconoscere alle precedenti versioni del nostro programma preferito.
Dove sbaglio?
Grazie!
Re: Convertire oggetti creati con AC 11 in versioni precedenti
« Risposta #1 il: 27 Agosto 2008, 18:51 »
Non sbagli. Le cose stanno semplicemente così... non c'è compatibilità "all'indietro" per gli oggetti GDL.
Max_72
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 27 Agosto 2008, 18:58 »
Lo temevo
Grazie per la risposta!
Ma non c'è qualche genietto che scrive un programmino per convertire gli oggetti?  :bigrin:
gtres
  • Post: 210
« Risposta #3 il: 28 Agosto 2008, 12:39 »
Io uso un metodo un po ..... noioso ma funziona benissimo:
COPIA & INCOLLA
01) Apri sia Archicad 10 che 11.
02) dalla 11 apri il linguaggio dell'oggetto GDL, proprio come per modificarlo.
03) dalla 10 vai su crea nuovo oggetto
04) ti ricrei i PARAMETRI con le stesse voci.
05) torni sulla 11
06) ti copi tutto il TESTO MASTER
07) vai sulla 10
08) apri la finestra TESTO MASTER ed incolli tutto
09) fai lo stesso per tutti gli altri, TESTO 2D, TESTO 3D, SCRIPT 2D, SCRIPT 3D
10) per il TESTO INTERFACCIA non ho mai provato (?)
11) dalla 10 salvi l'oggetto, ovviamente con lo stesso nome......
... fammi sapere, a me funziona alla grande ....
CIAO
gtres
« Ultima modifica: 28 Agosto 2008, 12:40 da gtres »
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
Max_72
  • Post: 6
« Risposta #4 il: 28 Agosto 2008, 16:18 »
gtres, grazie del consiglio!
Ciò vuol dire che sarò costretto ad installarmi anche AC10... proverò per curiosità!
Però avendo installato anche versioni precedenti del programma,  non conviene creare gli oggetti con queste per poi utilizzarli con la 11?
« Risposta #5 il: 28 Agosto 2008, 16:31 »
Citazione
COPIA & INCOLLA
E' il metodo che uso anche io, quando devo proprio ricreare un oggetto in versione precedente... Il file GSM può essere aperto anche con un semplice editor di testo, come BloccoNote, ma occorre un minimo di esperienza per capire a quale script appartengono le varie parti di codice che vi si trovano.
Citazione
Per questo, come per tutti gli altri script, tutto funziona... a patto che l'oggetto non utilizzi comandi o sintassi nuove, non presenti nella versione precedente. Il GDL non cambia molto, da una versione all'altra, ma qualcosa viene sempre aggiunto.
C'è da dire che Graphisoft non supporta molto (anzi, direi per niente) i creatori di oggetti. E, mentre per ArchiCAD c'è sempre un documento o un capitolo del manuale che dice "Novità di questa versione", per il GDL bisogna andarsele un po' a cercare...
A quanto detto da gtres aggiungerei solo che la stessa procedura (cioè il semplice copia-e-incolla) si può usare non solo per gli script GDL, ma anche per il simbolo 2D (grafico) e per l'immagine della finestra di Anteprima
Citazione
certo, questa sarebbe la procedura ideale... solo che ti costringe a lavorare con il programma in versione più "vecchia", rispetto all'ultima che hai acquistato... o al limite a tenere aperti entrambi i programmi...
gtres
  • Post: 210
« Risposta #6 il: 29 Agosto 2008, 10:24 »
@ZioBob
.... si certo scusate per non aver aggiunto i ".... etc. etc "    :whistling:  :whistling:
Archicad 20 Win,
Artlantis 6 Win,
SketchUp, Piranesi.
