Autore Topic: SOTTRAZIONI SUI SOLIDI...  (Letto 4194 volte)
rotella
  • Post: 13
« il: 28 Agosto 2008, 10:49 »
buongiorno a tutti...mi sta assalendo un dubbio atroce...si possono effettuare SOTTRAZIONI di solidi da un muro creato con un profilo complesso??perkè io nn ci sto riuscendo...in tal caso esiste una soluzione altrenativa?  :dontknow:
Francesco
  • Post: 456
Re: SOTTRAZIONI SUI SOLIDI...
« Risposta #1 il: 28 Agosto 2008, 11:08 »
si, tramite il comando menù---->design---->opreazioni con i solidi
selezioni come obiettivo il muro a profilo complesso e come operatore i solidi
infine metti i solidi in un layer nascosto
e il gioco è fatto
Just smile back "
rotella
  • Post: 13
« Risposta #2 il: 28 Agosto 2008, 11:22 »
scusa un attimo...perkè dovrei mettere i solidi in un layer nascosto??se faccio la sottrazione il pezzo nn dovrebbe andare via automaticamente???in autocad funziona così....
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #3 il: 28 Agosto 2008, 11:25 »
per l'opreazione di sottrazioni di solidi non è distruttiva in archicad, come invece accade in rhin
quindi o inserisci gli operatori su un layer nascosto oppure dal risultato dell'operazione crei un oggetto
per quanto mi riguarda ti consigli di assegnare agli operatori un layer visualizzato a fili di ferro
Just smile back "
« Risposta #4 il: 28 Agosto 2008, 11:38 »
...quoto i suggerimenti di Francesco!Ed aggiungo che dipende anche dal tipo di operazione da eseguire:foratura,incasso,somma etc....postaci un'immagine idea del lavoro.....
PS.altri suggerimenti QUI
rotella
  • Post: 13
« Risposta #5 il: 28 Agosto 2008, 11:48 »
vedete qui sulla sinistra le vele della kiesa di meier???io le ho realizzate col profilo complesso ..ora dovrei bucarle proprio in quel modo per creare il varco per il passaggio...pensavo di fare con la sottrazione tra solidi...infatti ho creato un muro dell'altezza del varco ke devo fare e l'ho intersecato con la vela...ma la sotttrazione nn riesco a farla  :ohman:  :ohman:
Francesco
  • Post: 456
« Risposta #6 il: 28 Agosto 2008, 11:55 »
ecco l'immagine
nella finestra di dialogo delle operazioni tra solidi, selezioni come obiettivo il muro a profilo complesso
come operatore e i solidi e come operazione SOTTRAZIONE
infine i solidi tutti su un layer visaulizzato a fili di ferro
e avrai la tua bucatura
si potrebbe pensare anche ad un eventuale apertura rettangolare
selezionando nella finestra di dialogo dell'apertura Lato apertura 3d----> Radiale
e come ancoraggio Architrave di base del Muro
Just smile back "
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #7 il: 28 Agosto 2008, 12:10 »
@ rotella: se hai usato i profili complessi associati allo strumento muro, per realizzare le bucature puoi servirti dello strumento porta o finestra nella modalità "foro vuoto"
« Risposta #8 il: 28 Agosto 2008, 12:12 »
 :wondering:...se la vela l'hai creata con il muro+prof.complesso,allora,le forature/passaggi,li puoi fare semplicemente con gli strumenti "foro vuoto porta/finestra" e le varie "aperture 11"... :wink:
EDIT.opss....mi sono accavallato!!
« Risposta #9 il: 28 Agosto 2008, 12:16 »
Autocad è autocad... qui le cose sono diverse (per fortuna!)
Le operazioni booleane effettuate con ArchiCAD sono associative, ed il pezzo che usi per sottrarre una forma dall'altra può sempre essere modificato o spostato, e l'operazione si aggiorna automaticamente... ecco perché non "scompare". Sei tu che, se non vuoi vederlo, lo sposti su un lucido che terrai spento (e infatti esiste di default un lucido apposito).
Comunque, se le aperture sono rettangolari, concordo con Francesco e markini. Metti un'apertura vuota (Foro porta).
rotella
  • Post: 13
« Risposta #10 il: 28 Agosto 2008, 13:11 »
ok ...grazie a tutti...ora provo subito...siete sempre molto gentiliiiiiiiiii....grazie ancora!  :clap:  :clap:  :bigrin:
