Autore Topic: in ricerca di un oggetto tapparella veneziana  (Letto 3155 volte)
zawer83
  • Post: 363
« il: 30 Agosto 2008, 14:41 »
ariciao a tutti .. stavo cercando questo tipo di tapparella.. non mi riesce trovare ne sul forum ne tra gli oggetti di archicad.. :( voi ne avete notizie???
ste
Re: in ricerca di un oggetto tapparella veneziana
« Risposta #1 il: 30 Agosto 2008, 15:02 »
è così semplice e banale .... che faresti prima a fartela tu seguendo il tutor di DAVIDEP  :wink: ...
ovviamente l'oggetto lo salvi come finestra ....
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #2 il: 30 Agosto 2008, 15:07 »
grazie lucio, si con quel tutorial ho gia fatto i travicelli sagomati :D  .. .allora faro' anche quello .. speravo che ci fosse gia un oggetto pronto che magari avesse come possibilita' di aprirla a meta' o roba simile.. vabbè.. la faccio a mano :D grazie ancora lucio
ste
« Risposta #3 il: 30 Agosto 2008, 15:31 »
.... penso che in libreria .. ma neanche tra quelle in giro nella rete ... non ci sia qualcosa uguale all'immagine postata  :? .... ovviamente si aspettano sempre gradite smentite ...  :D
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #4 il: 01 Settembre 2008, 16:54 »
guarda in libreria tra gli oggetti "scuri e gelosie" ...
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #5 il: 01 Settembre 2008, 16:59 »
innanzi tutto saluto tutti quanti
zawer io una volta mi sono creato questo oggetto che vedi nella foto se lo puoi far funzionare come un tapparella te lo posto
                       prua verso l'altra gente...."
« Risposta #6 il: 01 Settembre 2008, 22:51 »
Per farlo bene bisognerebbe rendere le stecche inclinabili, e magari avere l'opzione per farle curve (come quelle in alluminio)... ma non ne ho voglia!  :board:  :whistling:
  • Post: 3.819
« Risposta #7 il: 01 Settembre 2008, 23:00 »
scusate ma le veneziane che ci sono nelle librerie di Archicad non vi vanno bene?
Archicad : libreria oggetti  - 1 libreria di base - arredi  - ornamenti
« Risposta #8 il: 02 Settembre 2008, 00:28 »
mah... dipende! Se ha le stecche di legno, gli servirà che abbiano uno spessore... e poi le mie hanno anche l'estremità arrotondata :bigrin:
Inoltre quella di Graphisoft, quando le stecche sono inclinate, ha i cordini da un lato troppo corti e dall'altro troppo lunghi... è un semplice calcolo trigonometrico che io non ho avuto voglia di inserire ... e nemmeno loro! :P
Dulcis in fundo: Un oggetto come questo dovrebbe stare "ancorato in alto". Se si cambia l'altezza, sarebbe logico che il supporto restasse alla stessa quota, e si alzasse la parte di sotto (come nella realtà). Invece (sia il mio che quello della libreria standard) mantiene la quota del "davanzale" e cambia quella dell'"architrave"... Credo che non sia complicato modificare questo comportamento, ma si dovrebbe usare un parametro "normale" invece di quello predefinito per le altezze (zzyzx).
« Ultima modifica: 02 Settembre 2008, 00:34 da ZioBob »
