Autore Topic: Problemi con "specchia una copia"  (Letto 5718 volte)
abo168
  • Post: 12
« il: 02 Settembre 2008, 00:52 »
ciao a tutti, da pochi giorni mi sono messo a usare archicad "seriamente" :wink: (ho sempre usato autocad)
sto lavorando a un progetto di tesi, devo ricostruire le facciate di alcuni edifici del 1800, ma sono subito entrato in crisi:  :(
come potete vedere dalla figura allegata ho provato a specchiare alcune decorani del fronte ottenute tramite "edita obiettivi operatore", ma nella duplicazione con il comando "specchia" non mantiene gli spazi tra un pezzo di "bugnato" e l'altro... è un problema dovuto al lucido?  :?
... se avete soluzioni...  :lol: grazie per la pazienza e la disponibilità. alberto.
Re: Problemi con "specchia una copia"
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2008, 07:53 »
Sinceramente non riesco né a capire né a vedere bene il problema. Invece di un renderind, forse era più chiara la vista 3D con contorni.
In libreria, inoltre, c'è un oggetto parametrico già pronto: "Finitura Angolo Muri"
WF_ARCH
  • Post: 2.247
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2008, 08:56 »
il problema potrebbe essere dovuto al non aver specchiato, oltre all'obiettivo, anche l'operatore utilizzato nelle operazioni tra elementi solidi (così si chiamano) che ti generava per sottrazione le fughe
  • Post: 3.819
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2008, 09:24 »
Beh, si: il problema è proprio l'operazione tra elementi solidi perchè ogni volta che di muove una copia, pecchia una copia o ruota una copia si annulla l'operazione tra elementi solidi (nella copia) per cui bisogna rifare l'operazione tra elementi solidi
 :evil:
abo168
  • Post: 12
« Risposta #4 il: 02 Settembre 2008, 10:42 »
... chiedo scusa se mi sono spiegato male!... ancora grazie!  :wink:
avrei bisogno ancora di un chiarimento come faccio a far apparire anche l'operatore? andando sul layer "nascosto", (si chiama così?) mi fa scomparire l'obiettivo... ho fatto diverse prove, ma non riesco a far apparire le parti che sono state sottratte!  :cantakeit:
abo168
  • Post: 12
« Risposta #5 il: 02 Settembre 2008, 10:50 »
... rifare l'operazione da zero? quindi ricostuendo il "bugnato"?... se è così i tempi di realizzazione della piazza si prolungheranno... uff!  :crying:
grazie...
  • Post: 3.819
« Risposta #6 il: 02 Settembre 2008, 11:04 »
Allora, devi mettere l'obbiettivo in un lucido visibile e l'operature in un lucido che non si veda nella finestra 3d (puoi anche metterlo su un lucido normale e poi spegnerlo): mi sa che hai fatto il contrario.
Scusa ma il tuo prospetto dovrà subire delle modifiche o delle trasformazioni?
Se una volta disegnato dovrà restare tale allora ti consiglio di costruirtelo con normali muri e solai e poi salvarlo come oggetto seguendo questo tutorial
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=39
Magari puoi usarlo (questo metodo) solo per il bugnato perchè archicad tende a rallerntarsi se si usano troppe operazioni con elementi solidi all'interno di un solo file e siccome questo mi sembra il tuo caso allora ti consiglio di seguire il tutorial
Spero di esser stato chiaro
 :wink:
abo168
  • Post: 12
« Risposta #7 il: 02 Settembre 2008, 11:12 »
... grazie mille, ora provo sperando di non disturbare più... grazie 1000 per i preziosi consigli! :bowing: ... ho solo da imparare!
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #8 il: 02 Settembre 2008, 11:32 »
il tuo non è un disturbo, anzi è molto utile anche per gli altri utenti.... :ok:
abo168
  • Post: 12
« Risposta #9 il: 02 Settembre 2008, 11:48 »
... risolto, grazie! :dancing: erano problemi di lucidi!... fatta la 1° facciata procedo a salvarla come oggetto e via dicendo con le altre!  :wink:
  • Post: 3.819
« Risposta #10 il: 02 Settembre 2008, 11:56 »
 :wink:
abo168
  • Post: 12
« Risposta #11 il: 14 Settembre 2008, 20:22 »
... ciao a tutti, son tornato con i miei quesiti (elementari)... sono riuscito a ricominciare il lavoro solo ora (ho avuto 1000 contrattempi), mi son rimesso ponendo muri come muri, solai come solai, ma arrivato per fare le arcate a tutto sesto mi sono imballato!!! nel senso che non so come costruirle con lo strumento muro, non riesco a fare la curva (cosa invece fattibilissima in pianta)... come si può sagomare la parte superiore curva? :? :dontknow:... grazie infinite! :)
« Risposta #12 il: 14 Settembre 2008, 20:56 »
Ciao abo;ma hai provato con lo strumento porta?Nella libreria di base>Porte>Aperture....trovi diverse aperture ad arco già pronte.Se non trovi quella di tuo gradimento,puoi sempre crearla con:operazioni tra solidi,codice WALLHOLE,profili complessi..... :wink: :D
PS.se cerchi nel forum troverai altri suggerimenti!buon lavoro
abo168
  • Post: 12
« Risposta #13 il: 15 Settembre 2008, 15:15 »
... grazie, provo a rimettermi al lavoro...  :wink:
... scusate, ma devo ancora entrare nella logica del programma...
