esporta come archivio
Aperto da Rot, 26 Settembre 2008, 17:28
Salve a tutti vi presento il mio quesito: Ho dato una lettura veloce nei post precedenti ma ho poco tempo e l'ho fatta così veloce che non ho capito molto.
Dunque vorrei portare il mio lavoro a casa su di un portatile su cui è installato atl ma che non ha librerie cartelle cartoline text shader eccc che ho invece sul PC.
Se faccio esporta come archivio mi crea una cartella con dentro tutto che poi aperta dal portatile mi fa aprire il file con tutto al suo posto?
GRANDE MAGO !!!!!!!!!!!!!!!
GRAZIE
Ok problema ho fatto esporta come archivio e mi ha fatto 3 cartelle Shader Immagini e oggetti e in più il file di atl.
Apro atl e il modello è spoglio. Ovviamente sbaglio io ma dove devo caricare le tre cartelle????????
... le cartelle servono affinche il file di archivio che hai salvato trovi tutto il materiale da tè usato .... e strano .... ma hai salvato bene??
il file archivio è dentro una cartella ... che poi è la stessa che contiene le tre da te elencate?
si c'è una cartella con dentro altre 3 cartelle Obj shaders e Picture e poi il file di artlantis. Per salvare ho fatto file esporta come archivio e gli ho dato come destinazione una cartella vuota sul desktop. Quindi ho cartella e dentro cartella creata dal programma con dentro le altre tre
Nulla ho provato anche con un altro file ma uguale stesso risultato sembra abbia nevicato sul modello.
Tra l'altro ora avevo senza salvare la cartella di esportazione in una cartella vuota...... Che ne so se qualcuno riesce a salvarmi mi evita di tornare in ufficio domani.......
guardando nell'ispettore materiali le text sono tutte caricate con parametri corretti (dimensioni specularità ecc) ma lo spazio di anteprima dell'immagine della text rimane bianco .....
.... zippa l'archivio e postalo tramite mediafire .... gli diamo un'occhiatina  :D
Perdonate il ritardo con cui scrivo. Ecco il file
http://www.mediafire.com/upload_complete.php?id=9yjurwjxycm
Se riuscite ad  aiutarmi mi fate un gran piacere grazie a tutti e soprattutto a lucio che merita veramete un applauso  :clap:
.... manuel il link mi dà errore ...  :?
io lo apro!!!!!!
magari provo via mail ma ho problemi con gmail sta sera.....Ammesso che lo mandi visto le dimensioni.
Grazie lo stesso
domattina ci metto mano ...  :wink:
 :shock: .... manuel funziona e alla grande .... non capisco xchè a te nò .... puoi ripetere quale difetto ti fà ?  :wink:
l'ho provato ed ho fatto alcune prove con diverse esposizioni heliodoniche ... te li posto.
#18
ma come fai? apri artlantis e clicchi sul file atl della cartella e per magia ti si apre tutto??????
A me si apre tutto con anche tutte le texture e i settaggi delle texture ma quando clicchi sopra una di esse è bianca come se esistesse ma bianca. Il risultato è un modello tutto bianco neutro.
Proprio non capisco se anche tu fai così e non carichi le carelle da qualche parte evidentemente ho unproblema con atl.....e chi lo sa!!!!!!??????
rot .... guardandolo attentamente ... in alcuni solidi esiste un problema con le textures .... ho avuto difficoltà a riapplicare nuove text ...
... taglia la testa al toro ... elimina tutto il materiale inutilizzato e rimappa .... stai attento alla scelta delle text ... perchè risulta determinante x la resa finale dei rendering ..... se la resa della text non ti convince .... cambiala.
Dalle mie parti si dice: "I stiggli fannu u mastru" .... Gli arnesi fanno l'artigiano ....  :wink:
