scala ingresso abitazione
Aperto da geo.alex, 01 Ottobre 2008, 11:05
geo.alex
Salve.
Premetto che sono un neofita di archicad 11.. :)
Sto cominciando ad usarlo con manuale alla mano e progetto di una bifamiliare partendo dalla pianta in autocad. Ebbene sto disegnando il piano terra, fin qui tutto bene ma ora mi sono imbattuto nel primo di una probabile lunghissima serie di problemi: devo costruire la scala d'accesso al porticato di ingresso. Questa scala si alza da terra di 3 alzate quindi fino ad un 50 cm di altezza e gira attorno a due lati del porticato (praticamente è fatta ad L con angolo di 90 gradi)..ho provato le scale già esistenti ma non sono riuscito ad unire i gradini nell'angolo, neanche con il retino e crea nuova scala mi dice che non ce la fa.. :cantakeit:
Help!!!! con che metodo posso risolvere?
grazie a tutti coloro mi risponderanno.
Kiru
www.doclace.it
zawer83
io ti consiglio di crare un solaio largo quanto uno scalino.. poi una parete alta quanto l'alzata. e poi un altro solaio dello scalino successivo...
ti crei la scala con solai e muri
ciao alex...guarda un po se può andare (se ho capito come deve essere la scala  :wondering:)
è un filmato che lo api con explore (internet) ........ vai col tasto destro sul file e gli dici di aprilo con explorer
ciao  :wink:
geo.alex
Grazie dei consigli, appena ho cinque minuti mi ci metto..Zawer83 ha capito qual è il mio problema e credo risolverò con il suo consiglio..Ringrazio anche massimo  però non era quello di cui avevo bisogno..Thanks.  :ok:
Citazione da: massimo - 01 Ottobre 2008, 14:07
:ok: :ok:
..ed anche con firefox e quicktime...  :D
zawer83
ho aiutato una persona!!!
:bigrin: :bigrin: :bigrin:
da domani voglio essere un TUTOR!!! o anzi.. moderatore.. o ADMIN!!!!  :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
grazieee dai.. forse è la cosa piu semplice.. e magari meno incasinata.. buon lavoro
ste
