Autore Topic: Tagliare falda con FALDA  (Letto 8559 volte)
edilva
  • Post: 520
« il: 08 Ottobre 2008, 11:24 »
 :wondering:
Buongiorno a tutti!
Dovrei fare un tetto di un abbaino che si innesta in una falda, ho provato con "taglia con falda", a tagliare le parti che non servono ma  l'elemento che nella finestra mi chiede  da tagliare è solo (tipo muro,solaio colonna..), non trovo taglia falda!
Si puo' fare cosi o sbaglio percorso? ( AC9)
-Ho provato anche a disegnare i due tetti modellandoli lungo il perimetro giusto , ma poi in 3D non combaciano bene le falde...qualche suggerimento mi aiuterebbe grazie!  :blushing:
AC19
Re: Tagliare falda con FALDA
« Risposta #1 il: 08 Ottobre 2008, 11:29 »
l'abbaino è particolare? se è normalissimo, perchè non utilizzi l'apposita funzione????....
« Risposta #2 il: 08 Ottobre 2008, 11:39 »
ciao edilva,se possibile,facci vedere cosa devi realizzare e comunque,per collegare/intersecare le falde,con il comando Ctrl + clik dovresti risolvere.
Ctrl
edilva
  • Post: 520
« Risposta #3 il: 08 Ottobre 2008, 15:38 »
 :shock:
Scusate come si manda il particolare jpg dal mio post?
e poi quale e' l'apposita funzione per abbaini? io conosco solo falde ,padiglioni e cupole...
Ho provato con ctrl clik, ma non credo che sia il mio caso per aggiustare le falde in oggetto.  :hypnotized:
AC19
edilva
  • Post: 520
« Risposta #4 il: 08 Ottobre 2008, 15:42 »
Forse ho trovato provo ad allegare da opzioni addizionali! ciaooo
AC19
edilva
  • Post: 520
« Risposta #5 il: 08 Ottobre 2008, 15:43 »
Evviva funziona!  :tongue:
AC19
edilva
  • Post: 520
« Risposta #6 il: 08 Ottobre 2008, 15:47 »
Ma ora orniamo al lavoro, un primo tentativo era di tagliare la falda con falda..ma credo non si possa fare.
Un secondo tentativo ho costruito due falde quella principale attorno al mio tetto tipo abbaino ma non è preciso, certo lo potrei aggiustare ad occhio con eleva, ma vi chiedo maestri se esiste un modo per farlo venire subito con perimetro delle falde preciso. ciaoo
AC19
« Risposta #7 il: 08 Ottobre 2008, 16:18 »
Se quello che cerchi è come nell'immagine,allora segui il consiglio di antonibon;usa l'apposito "Strumento Lucernario" che trovi nella barra degli strumenti.
Per il suo utilizzo,dai una rapida letta all'aiuto archicad (F1) o comunque,tasto "Ricerca" nel forum... :wink:
edilva
  • Post: 520
« Risposta #8 il: 08 Ottobre 2008, 16:33 »
Markini ho scoperto uno strumento utilissimo, ho provato a usarlo ci dovrei riuscire grazie.   :ok:
Però a me serve solo un movimento di falde senza muri o finestre è  solo una falda tipo abbaino, sarà sostenuta da pilastri che gli farò in seguito, coprirà una corte condominiale.
C'è forse il modo dallo strumento lucernario per escludere i muri dell'abbaino che mi hai proposto?
o ritorno a lavorare sulle falde?
AC19
  • Post: 3.819
« Risposta #9 il: 08 Ottobre 2008, 17:31 »
prova con le operazioni tra elementi solidi
Seleziona le 2 falde dell'abbaino come operatore e la falda del tetto come obbiettivo mentre l'operazione che devi eseguire è "sottrazione con estrusione inferiore"
 :wink:
« Risposta #10 il: 08 Ottobre 2008, 21:19 »
Se è solo un movimento di falde, devi imparare semplicemente a connetterle nel modo giusto. Prova a rileggere questo post, come ti suggeriva markini:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9475.msg62745#msg62745
edilva
  • Post: 520
« Risposta #11 il: 09 Ottobre 2008, 08:48 »
 :roll:
Buongiorno ! Vorrei provare a fare come dice il post di davidep, puoi spiegarmi meglio il percorso ,dell'operazione tra elementi solidi, dove è il comando di estrusione? Non è taglia con falda vero?
Nel frattempo continuo con post markini, ciao  :coffeetime:
AC19
« Risposta #12 il: 09 Ottobre 2008, 08:50 »
.... usa il tasto ricerca ... troverai decine di post al riguardo ....  :D
