Autore Topic: come si usano questi 3 file?  (Letto 3084 volte)
themayan
  • Post: 197
« il: 14 Ottobre 2008, 15:01 »
ancora con i miei dubbi infernali!!!!
di una singola texture ho trovato queste tre estensioni differenti
qualcuno per favore mi puo spiegare come li devo usare?
mi spiego sono tutte e tre texture che devo sovrapporre?
come posso rendere al meglio questi tipi di file?
grazie a tutti
Francesco
  • Post: 456
Re: come si usano questi 3 file?
« Risposta #1 il: 14 Ottobre 2008, 15:12 »
l'ultima è una texture normale, le altre sono mappe di bump, servono x dare un pò di rilievo al materiale
in pratica, quando apri atl, vai sulla casella dgli shaders,
clicchi su materiale, o nei crei uno nuovo, e vai su ,MODIFICA TEXTURE
nel riquadro che trovi, aggiungi prima quella in scala di grig i in questo caso ti cnsiglierei di aggiungere la prima delle 3) e poi quella a colori
ricordati però di dare il massimo del rilievo a quella in scala di grigi
sero di essere stato chiaro
ciaooooooooooo
Just smile back "
« Risposta #2 il: 14 Ottobre 2008, 15:17 »
ciao themayan devi semplicemente inserire la prima in basso ... trovare la dimensione giusta .... e reinserire con la stessa dimensione le altre ... scegliendo un bump adeguato e selezionando la trasparenza al massimo .... del resto basta seguore anche il nostro tutorial scaricabile dalla propria sezione .... e dai pure una letturina a questo allegato .... che ho scaricato curiosando x la rete ...  :wink:
« Ultima modifica: 14 Ottobre 2008, 15:31 da maurop »
themayan
  • Post: 197
« Risposta #3 il: 14 Ottobre 2008, 15:56 »
francesco ti chiedo scusa ma è stato un errore mio non averti detto che la versine che uso è la 2 e quindi non capisco dove c'è il comando modifica texture
quanto a te lucio non mi è chiara solo una cosa....quando parli di bump da regolare intendi dire il rilievo giusto?
e cmq la trasparenza massima la devo dare al file in tonalità di grigi vero?
ma scusa la mia domanda scema...quando rendo invisibile al massimo ili file non scompare del tutto ?
scusate la mia ignoranza ma sono alle prime armi
« Risposta #4 il: 14 Ottobre 2008, 16:02 »
.... le prime due risposte te le sei date tu .... la terza e no ... non scompare tutto resta il bump o rilievo.  :wink:
themayan
  • Post: 197
« Risposta #5 il: 14 Ottobre 2008, 16:05 »
grazie davvero lucio
ora comincio a capirci qualcosina in piu
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #6 il: 14 Ottobre 2008, 16:22 »
visto che la text è quadra...si presta benissimo alla creazione di uno shader.......click col tasto destro sulla superficie dove inserire le text scegliere "crea shaser".....inserire nella apposita casella le tre text........salvvare lo shader.......
provare
provare
provare
provare
provare
provare
provare
provare
provare
provare
provare
provare
« Risposta #7 il: 17 Ottobre 2008, 08:08 »
d'altra parte il nome dei file in scala di grigio parla chiaro. In uno c'è scritto BUMP e nell'altro CUTOUT, cioè RILIEVO e RITAGLIO.
« Risposta #8 il: 17 Ottobre 2008, 11:08 »
Mauro perchè dici che una text quadrata  si presta meglio alla creazione di uno shader????
edo.7
  • Post: 1.424
« Risposta #9 il: 17 Ottobre 2008, 11:52 »
perchè se la text non è quadrata atl la ritaglia distorcendola.. io ne avevo creati alcuni con il cemento scc.. ma me l'ha distorte
                       prua verso l'altra gente...."
« Risposta #10 il: 17 Ottobre 2008, 14:20 »
ora si spiega ... quel problema che avevo!!!!!
non si smette mai di imparare.
