Autore Topic: tensostruttura in archicad  (Letto 8818 volte)
Francesco Fazioli
  • Post: 153
« il: 19 Ottobre 2008, 17:52 »
come posso realizzare questa copertura in archicad ho provato con profili complessi e profiler ma niente.
Il problema che dopo ogni curva cambia la sezione verticale.
Chi può aiutarmi.
Grazie spero che qualcuno mi aiuti.
Alla fine è una tensostruttura.
« Ultima modifica: 20 Ottobre 2008, 01:23 da Francesco Fazioli »
iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015)
Processore: 3,3 GHz Intel Core i5 quad-core
Memoria: 32 GB 1600 MHz DDR3
Disco: SSD
Scheda grafica: AMD Radeon R9 M290 2 GB
Licenze: Archicad 27 - Archicad 28
Re: tensostruttura in archicad
« Risposta #1 il: 19 Ottobre 2008, 20:07 »
Stò provando con i profili complessi...e credo sia fattibile.Appena ho il risultato te lo posto....
« Risposta #2 il: 19 Ottobre 2008, 22:02 »
Chiaramente non è esattamente come lo hai disegnato tu ma,spero di aver espresso bene il concetto(sempre se,ho interpretato bene il disegno  :D )
QUI il davidep rotate  :D
« Ultima modifica: 19 Ottobre 2008, 22:29 da markini »
« Risposta #3 il: 19 Ottobre 2008, 23:05 »
 :ok:  :clap: :clap: :clap:
« Risposta #4 il: 19 Ottobre 2008, 23:51 »
Lo stesso risultato si ottiene anche con Profiler. Entrambi vanno bene se le varie curve restano costanti, come profondità, sia in alto che sulla fiancata (cosa improbabile, però, in una vera tensostruttura).
« Risposta #5 il: 20 Ottobre 2008, 00:18 »
E si,il limite c'è  :ok:...e realizzarlo con le mesh???? :wondering:
Tipo la mesh 3d del finlandesei petri http://archicad-talk.graphisoft.com/object_depository.php?&sid=97a6446434c5ff961cfbfe2d2e3bf377
cartella 13 Special costructio/basic shapes
« Ultima modifica: 20 Ottobre 2008, 00:27 da markini »
Francesco Fazioli
  • Post: 153
« Risposta #6 il: 20 Ottobre 2008, 01:22 »
grazie sempre come al solito salvavo il profilo inverso ecco perché non mi veniva che stupido!!!!
siete fantastici!!!! :bowing: :bowing: :bowing: :dancing: :dancing: :dancing:
Disco: SSD
Sebastiano
  • Post: 9
Re: tensostruttura in ArchiCAD
« Risposta #7 il: 05 Maggio 2009, 16:30 »
Scusate, mi inserisco con un problema simile...
Devo realizzare una copertura curva su una pianta a base trapezia. Ho provato utilizzando il videotutorial, ma fin quando la pianta è regolare tutto funziona abbastanza bene, nel momento in cui vado a farlo su una pianta trapezia non funziona più niente. Chi mi saprebbe dire come fare?
Grazie.
« Risposta #8 il: 05 Maggio 2009, 20:23 »
Ciao Sebastiano;inutile creare domande con la stessa problematica  :wink:
Ti ho risposto di la  :D http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=9476.msg80110#msg80110
Sebastiano
  • Post: 9
« Risposta #9 il: 06 Maggio 2009, 08:56 »
Grazie... chiedo scusa per l'iperuso
caramellina
  • Post: 3
Re:tensostruttura in ArchiCAD
« Risposta #10 il: 05 Giugno 2012, 14:14 »
buon giorno ragazzi, è la prima volta che scrivo, nn sò nemmeno se lo stia facendo in maniera corretta, nel caso,vi chiedo scusa... ho allegato un'immaggine... io dovrei realizzare quella tensostruttura con archicad... ma nn ho la minima idea di come poterla fare... perfavore aiutatemi...   :what: :what:
qoki55
  • Post: 282
« Risposta #11 il: 05 Giugno 2012, 15:02 »
Forse con questo oggetto (Mesh 3D_V2.gsm) ce la fai.
Windows 10 Pro_64
caramellina
  • Post: 3
« Risposta #12 il: 05 Giugno 2012, 15:58 »
ma con archicad??? grazie cmq... :)
« Risposta #13 il: 05 Giugno 2012, 18:55 »
Benvenuta  :ok:
ma con ArchiCAD??? grazie cmq... :)
L'oggetto segnalato E' per ArchiCAD,settabile in ArchiCAD.Che versione utilizzi?In ArchiCAD 14?/15 ci sono le shell....
« Ultima modifica: 05 Giugno 2012, 18:58 da markini »
caramellina
  • Post: 3
« Risposta #14 il: 06 Giugno 2012, 11:04 »
grazie... Purtroppo ho il 13 ancora... volevo istallare il 15 ma nn riesco a scaricare una versione gratuita... o meglio credo di non esser stata capace a trovarlo...
« Risposta #15 il: 06 Giugno 2012, 12:35 »
Si trova su www.myarchicad.com e l'uso è gratuito per gli studenti.
