Autore Topic: altro problema con i miei amici muri  (Letto 1687 volte)
Lerry
  • Post: 14
« il: 20 Ottobre 2008, 11:22 »
ora immagino che meta' del forum ridera' alla mia domanda, ma non c'e' un modo per modificare i muri? mi spiego meglio: se io tiro in un'unica volta un muro con il metodo poligonale, e dopo un po' decido di accorciarne un pezzo o addirittura eliminare una parete devo per forza eliminare tutti i muri o posso "tagliarne" via solo una parte? idem per solai e compagnia bella....danke!
marcomonza
  • Post: 1.038
Re: altro problema con i miei amici muri
« Risposta #1 il: 20 Ottobre 2008, 11:50 »
Ciao. per quanto riguarda i muri, se li vuoi tagliare o eliminarne dei pezzi, puoi risolvere con il "sospendi gruppi". percorso : edita - raggruppamento - sospendi gruppi.  :ok:
Archicad 27-28 - Windows 11
Lerry
  • Post: 14
« Risposta #2 il: 20 Ottobre 2008, 11:58 »
grazie marco! (e che rapidita') e ora una parte di problema e' risolta...
« Risposta #3 il: 20 Ottobre 2008, 14:57 »
Per tagliare,usa l'accetta  :D :D :D
Seleziona quello che devi tagliare,Edita>Modifica>Dividi
« Risposta #4 il: 20 Ottobre 2008, 20:59 »
Per eliminare un lato da un poligono già creato (Solaio, Retino, ecc.) occorre selezionarlo ed usare la pet-palette. Cliccando sul lato da eliminare si può trovare il pulsante "Cancella lato", disponibile solo in alcuni casi (i lati adiacenti devono essere convergenti. Altrimenti sarà necessario spostare i vertici, portando un estremo del lato sull'altro, in modo da "azzerarne" la lunghezza.
Per "tornare indietro" mentre si sta immettendo il perimetro, basta usare it tasto Backspace.
Lerry
  • Post: 14
« Risposta #5 il: 20 Ottobre 2008, 23:18 »
Grazie mille ragazzi, senza di voi mi sa che per finire il progetto in tempo avrei ripreso in mano matita e squadre  :lol: :ohman:
In ogni caso a furia di leggervi mi state facendo venire voglia di scaricare artlantis student e provare, una volta finito, a fare un renderino per sfizio (tempo permettendo, tra scuola e lavoro mi tocca ridurmi a studiare sul treno e usare archicad a pranzo, hehe)
notte a tutti!
