Autore Topic: Problema sparizione elementi!  (Letto 2020 volte)
Arcanyte
  • Post: 23
« il: 20 Ottobre 2008, 17:02 »
Buongiorno disegnatori!  :P
Penso che il mio sia un problema presentatosi più di qualche volta nei disegni degli utenti alle prime armi.. allora, quando io mi appresto a disegnare un oggetto (per esempio un solaio, o un muro) a quota 0 e un oggetto con quota (per esempio, parlando in centimetri..) 18, mi capita spesso di ritrovarmi con l'oggetto visibile nel 3d, ma non visibile in mappa 2d.. eppure il piano terra va da quota 0 a quota 310.. e ciò spesso mi crea grossi problemi.. vorrei sapere come poter ovviare questo problemuccio.. ringrazio con il cuore ki risponderà!!  :ok:  :ok:
P.S. : lo strumento "ricerca" ho provato a usarlo, ma non avrei saputo come cercare questo problema.. quale definizione dargli!!  :nerd:
Xela
  • Post: 878
Re: Problema sparizione elementi!
« Risposta #1 il: 20 Ottobre 2008, 17:20 »
ciao Arcanyte,
se il problema è che i due oggetti si sovrappongono perfettamente.... basta metterti sul bordo o sullo spigolo dell'oggetto in pianta e premere tab fino a quando nn si seleziona l'oggetto che ti interessa!! :D
buon lavoro.
Ciao, Alessandro.
Arcanyte
  • Post: 23
« Risposta #2 il: 20 Ottobre 2008, 17:23 »
ciao Arcanyte,
buon lavoro.
magari fosse solo questo il problema.. no no, mi dice (con un apposita finestrella d'errore) che l'oggetto è stato spostato su un altro piano e non è più visibile in pianta.. e infatti in pianta sparisce completamente, mentre nel 3d cè.. ma il mio oggetto, partendo da quota 18 cm ed essendo alto 50 cm, dovrebbe essere pienamente visibile nella mappa del piano terra visto ke quest'ultimo va da quota 0 cm a quota 310 cm !!!  :tickedoff:  :tickedoff:
« Risposta #3 il: 20 Ottobre 2008, 17:27 »
tutto dipende dal settaggio dei tuoi piani (dislivelli ed elevazione) e dal settaggio del taglio della pianta (menu documento - piano di taglio pianta)....
Xela
  • Post: 878
« Risposta #4 il: 20 Ottobre 2008, 17:31 »
... infatti penso anch'io
come fare il settaggio dei piani di taglio lo puoi trovare quì:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=8885.msg57343#msg57343
Ciao, Alessandro.
Arcanyte
  • Post: 23
« Risposta #5 il: 20 Ottobre 2008, 17:34 »
ti ringrazio molto, mi hai salvato la vita :D
un'altra domandina, pardon.. se devi disegnare un edificio a più piani, come imposti il settaggio del taglio pianta?  :bowing:
« Risposta #6 il: 20 Ottobre 2008, 17:45 »
a più piani (tre piani fuori terra ad es.) o con quote diverse per lo stesso piano (ad es. un gruppo di case a schiera sfalsate altimetricamente)....
