Cambio di colore
Aperto da ramonaa, 19 Gennaio 2010, 09:47
ramonaa
Ciao a tutti, passo subito al mio problema.
Ho fatto un fabbricato di colore arancio e ho salvato tutti i prospetti; adesso il committente vuole vedere gli stessi prospetti in colore rosso.
Io ho salvato il progetto con un nuovo nome ma, andando a cambiare il colore in un prospetto mi tiene i settaggi della vista precedente. Come posso fare per non cambiare le viste ma cambiare solo colore??
Capisco che é un poco contorto ma non é facile spiegarlo....
Aiutoooo  :bandierabianca:  :bandierabianca:
scusa ramona ...ma ti sei già risposta da sola....una volta che salvi con nuovo nome lo stesso progetto, avrai un nuovo file...con le stesse viste e parametri...a sto punto basta che cambi il colore e rimandi i render.... in alternativa prendi i tuoi render e cambi il colore con fotoschioppo  ;-)
ramonaa
Massimo ho provato a mandare i miei render ma sono cambiati i parametri in base all'ultima vista che ho fatto (cambiano le luci eccc. ). Non esiste un modo per bloccare le viste fatte prima??
Sai con il fotoritocco non sono esperta... :martellata:
quando vai sulla vista prospettica...se vuoi bloccarla, c'è un lucchetto...spuntalo e quella rimarrà così non puoi muovere il punto di vista...quindi il problema è che tu hai modificato le viste....ahhh...ecco il perchè
  :si:
per cambiare colore in fotoschioppo
http://www.youtube.com/watch?gl=IT&hl=it&v=tOXO7olN5VI&feature=related
ti conviene utilizzare questa soluzione  :si:
ramonaa
Massimo sei un mito.... Grazie grazie  :bowing:   :kiss:
...un mitooooooooooo....ma va un normalissimo amico del forum... :si: :ok: buon lavoro e se hai bisogno...siamo qui  ;-)
ramonaa
Massimo, come posso bloccarli adesso. Ho provato a spuntare il lucchetto ma sembra tardi... C'é un rimedio???
come tardi?...una volta che ti piace una vista e vuoi che rimanga quella la blocchi col luchetto....ciò ti permette di modificare le luci, materiali, oggetti, ma non la posizione della camera
ramonaa
Forse mi sono espressa male... Devo bloccare tutte le viste che ho gia' fatto. L'ultima  viene bloccata, ma le precedenti , se le clicco per selezionarle, non faccio in tempo a spuntare il lucchetto perche' cambiano subito la luce e il punto di vista in base all'ultima vista fatta.
Non mi sparare ti prego  :frusty:
ho capitooooooooooooo....ramonaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: per ogni vista devi aggiungere un sole in più...le proprie lampadine...tu fai più viste con la stessa heliodica..... perciò ogni vista sdi risetta all'ultima modifica della luce.....  :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata: :sculacciata:
vai sul sole....aggiung iheliodicca....attiva per vista corrente.... così ogni vista avrà la sua heliodica  :si: ;-) stessa cosa per le luci
ramonaa
Sapevo che sbagliavo qualcosina.... :tegole:
Grazie per le dritte e scusa per il tempo che hai dovuto dedicarmi.  :bowing: :martellata:
ricorda sempre di lavorare con un sole per ogni vista...così anche per le luci.... e blocca la vista ogni volta....
per il sole...vai sulla tua heliodonica...dupplicala col tasto +  ti posizioni su quella dupplicata, tasto destro "attiva per vista corrente"...
ciaoooooooooooooooooooooo ;-)
aryssa
caspita sta cosa del lucchetto non la sepevo manco io!!!!
hyroshy
 :shoked02:max it's right ..
