Archicad e magic mouse Apple
Aperto da Peter, 22 Ottobre 2009, 19:22
Peter
mouse ordinato... mi sorge un dubbio sul terzo tasto... tanto per capirci quello centrale... lo uso molto per il pan in archicad... mi sa però che nel pannello di controllo del mouse non sia più possibile settare il terzo tasto....
P.
edo.7
Citazione da: Peter - 22 Ottobre 2009, 19:22
mouse ordinato... mi sorge un dubbio sul terzo tasto... tanto per capirci quello centrale... lo uso molto per il pan in ArchiCAD... mi sa però che nel pannello di controllo del mouse non sia più possibile settare il terzo tasto....
P.
peter come ce l'hai mi fai sapere se ha le funzioni per expose e space???
                       prua verso l'altra gente...."
Peter
Citazione da: edo.7 - 23 Ottobre 2009, 12:56
P.
No non ha funzioni exposè e space e non ha il tasto centrale quindi niente pan in archicad... alla fine l'ho installato sul powerbook e sull'imac dove uso costantemente Archicad ha mantenuto il mighty mouse.... per me è fondamentale l'uso del pan con il terzo tasto... il nuovo mouse è molto bello, un pò freddo... sembra di toccare un mouse in vetro...
P.
edo.7
Decisamente non e adatto a scopi lqvorativi!!!
Ahime addio al magic mouse
Sonny Crockett
qualche feedback sull'uso del magic mouse con archicad????
sono curioso... in giro non se ne parla benissimo... qualcuno di voi l'ha provato?
ArchiCAD 16 | ArchiSuite | Artlantis R3
iMac 27" 3.2 | iMac 24" 3.06 | MacBook Pro 13.3" 2.26
Sheva l'ha provato e conferma il fatto di NON poter fare il pan con ArchiCAD.
All'incontro del 20 con Graphisoft ha sollevato il problema chiedendo lumi sul fatto che il con Adobe Illustrator lo fa mentre con ArchiCAD no ..
Sonny Crockett
mmmm. ma un mouse estiticamente decente, apple style che funzioni anche bene???
io non sopporto più il mighty... ho visto quello di targus che non è male... ma alla fine mi toccherà prendere un logitech..
ps... ma la tastiera estesa wirelss la faranno mai???  :what:
edo.7
c'è un applicazione gratuita da scaricare dal nome better touh  abilita gesture a tre e quattro dita sul magic moose.. in teoria è possibile abilita il pan ed expose
http://www.melablog.it/post/10203/bettertouchtool-configurare-e-personalizzare-le-gesture-del-magic-mouse-e-del-touchpad-del-macbook
bazHELL
io ho scaricato l'applicazione better touh, ma non riesco a far funzionare la pressione con tre dita, per fare pan.... qualcuno di voi ci ha provato...? :wondering:
edo.7
bazHELL
io per expose ho presente la funzione degli angoli attivi del monitor, con i quali visualizzi tutte le finestre o la scrivania, ma sinceramente non l'ho mai usata con i tasti del mouse... (sempre se è questo che intendi)...
Macteo
Ciao.. Ho scaricato il programma bettertouch tool per il mio magic mouse, ho attivato le altre funzioni come expose ecc del mac, ma vorrei far in modo che in Archicad 13 mi venga fuori la manina per spostarmi come posso fare?? Grazie 1000
iMac 20" Mid-2007- Macbook Pro 15" 2014 (macOS Sierra) - Archicad 20 Educational
Citazione da: Robs - 26 Novembre 2009, 09:42
manina=pan......per il momento sembra proprio che  non ci sia nulla da fare......
a69
Archicad 16 Cinema 4d R 13
Citazione da: a69 - 24 Dicembre 2009, 12:32
Ho trovato questo indirizzo
http://www.samuco.net/web/node/23
... alla fine 2.5 dollari non sono nulla ... ma è il principio ciò che conta di più ... e la cosa giusta sarebbe che fosse la apple a fornire aggratise una roba del genere ... o mi sbaglio??? ...  :D
Macteo
Waoo cavoli lo provo subito, tanto per 2,50 $  :D.. poi vi dico .. Comunque sono d'accordo con quello che dice Lucio sul fatto che la Apple dovrebbe introdurlo già nativamente nel mouse tutte queste funzioni..
Macteo
Dunque ho risolto tutto  :D .. Mi sono scaricato l'ultima versione di Bettertouch Tool qui http://home.in.tum.de/~hegenber/BetterTouchTool.dmg .. Questa versione, al contrario di quella che avevo prima è più semplice da capire e consente di applicare anche il clic centrale del mouse.. Per ottenere il tasto pam io l'ho impostato così..
matpel
ciao Macteo
ho scaricato e impostato Better touch tool come hai scritto tu
come faccio ora a rendere attivo su archicad quelle impstazioni?
confux
ho scaricato  l'applicazione  e impostato i parametri come suggerito nel jpg, ma si attivano i widgets !!!! qualche suggerimento grazie
iMac i7 - AC14
xberg
#19
strano! qui funziona benissimo
