oggetti inclinati nei tre assi
Aperto da antonio-girardi, 26 Aprile 2010, 12:01
antonio-girardi
Ciao ragazzi complimenti per il sito!
Sono un nuovo utente anche se uso Archicad da molti anni. Attualmente uso la versione 10.
Sto facendo un progetto in cui una copertura è composta da vari triangoli che uniti tra di loro formano una specie di volta. Questi triangoli devono perciò essere inclinati lungo i tre assi. Per disegnare i triangoli però lo strumento falda non mi aiuta in quanto ha sempre un asse parallelo alla linea di terra; lo strumento mesh non va e tantomeno il muro inclinato. Come posso fare? Tenete conto che non ho mai utilizzato l'editor degli oggetti...
Grazie mille!
Antonio
Benvenuto  :ok:
Citazione da: antonio-girardi - 26 Aprile 2010, 12:01
... lo strumento falda non mi aiuta in quanto ha sempre un asse parallelo alla linea di terra;
..non necessariamente  ;-)
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=15176.msg100188#msg100188
antonio-girardi
Grazie per il link. Non sapevo che disegnando direttamente nella finestra 3d si potessero fare piani inclinati nelle tre direzioni. Ho fatto così: prima ho disegnato mesh senza profondità e poi ho disegnato le falde usando gli hotspot delle mesh.
Vi chiedo: è possibile trasformare le mesh in falde con un unico passaggio, o magari con la bacchetta magica?
Grazie!
Certo;design,extradesign>crea falde dalla mesh (in archicad 12)
ps.ovviamente devi avere questo add on che devi scaricarti gratuitamente insieme agli altri;clicca Aiuto>goodies  ;-)
antonio-girardi
Un altra cosa... le mesh "solo superficie" non funzionano con la palette "operazioni con gli elementi solidi"?
No ma,puoi dargli uno spessore per farle funzionare
Citazione da: antonio-girardi - 30 Aprile 2010, 16:07
Ma si possono inclinare amche nel 2D:quando inizi a disegnare una falda,la prima cosa richiesta è la line d'inclinazione;tu la puoi fare in verticale o orizzontale ma anche...sbiega  :D Inoltre è sempre rieditabile in pianta (devi,per l'appunto,riselezionare questa linea d'inclinazione e mediante il comando che ti appare nella pet paletta,spostarla)
antonio-girardi
Scusami markini ma non riesco a trovare l'add on per trasformare le mesh in falde... potresti postare il link?
Grazie mille!
Non sapendo la tua versione di hotfix,è più corretto,come ho scritto sopra,cliccare in Aiuto>Goodies  :si:
Comunque,vedi se questi vanno:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/goodies10/ITA.html
antonio-girardi
Scusa lo stavo cercando nel sito di archiradar...
Scaricato e intallato. Funziona da dio.
Grazie ancora
 :ok: mi raccomando;scarica anche tutti gli altri!!!!
