anta cucina
Aperto da Isabella, 05 Maggio 2010, 18:15
Isabella
Salve, ho disegnato un' anta cucina, posso salvare fra i tipi di ante dei mobili cucina della libreria ac11?
AC 12  AC14
Si, seleziona gli elementi 3D con cui hai creato l'anta (solai, muri, ecc.) e usa il comando Archivio > Librerie e Oggetti > Salva Componente Personale --> Comp. Oggetto Personale.
Dopo aver ricaricato la libreria, fra gli sportelli disponibili, impostando "Personale" dovresti avere la possobilità di scegliere quello da te creato.
Isabella
ho fatto come hai detto, ma come ricarico la libreria?
AC 12  AC14
Isabella
Ho caricato l'oggetto da gestore libreria, lo carica in oggetti vari, ma poi non lo trovo, fra i modelli di antina non c'è e non so come procedere dopo che l'ho salvato come oggetto personale
AC 12  AC14
Non ho il programma disponibile, adesso, ma tra i tipi di anta dovresti avere l'opzione "pannello personale". Scegliendo quel tipo si dovrebbe attivare un campo in cui scrivere il nome dell'"oggetto anta" da utilizzare (quello che hai registrato).
Isabella
ho trovato pannello personale, ma mi dice solo nome pannello personale, che non mi permette di scrivere, però non trovo altro
AC 12  AC14
Infatti,non devi scrivere nulla;se hai dei componenti personali,li troverai già caricati  :si:
Isabella
ho rifatto la procedura per salvare l'oggetto personale, ora devo ricarire la libreria archicad 11 ma non il file Libreria Oggetti 11.lcf, giusto?
AC 12  AC14
Isabella
ho ricaricato libreria ac11, vedo l'anta personale con il nome del file salvato, ma non vedo la cornice che ho disegnato con profili, e poi non si adatta alla misure del pensile o della base
AC 12  AC14
Isabella
invece di ricarica libreria ho cliccato aggiungi, ho combinato guai?
AC 12  AC14
Isabella,calma e leggi anche la guida;
1 è importante,quando si crea una qualsiasi componente personale,editarla (verso dx ed in alto) partendo dall'origine di archicad (che fà da riferimento)
2 selezioni il tuo oggetto (e tutti i suoi relativi componenti),Archivio>Libreria ed Oggetti>Salva componente personale e scegli se,come porta ,finestra o oggetto personale (la tua antina per i mobiletti da cucina)
3 quando salvi,ti indica in quale percorso/cartella lo salva;di default,te lo salva nella cartella di libreria attiva e,teoricamente,non devi fare nient'altro.Se,invece,non lo vedi già caricato,allora vai sul gestore della libreria,clicca su Libreria archicad 11 e premi su "Ricarica".
Isabella
grazie per la disponibilità, fra poco provo a farlo
AC 12  AC14
L'anta, come le Porte e le Finestre, deve essere realizzata in ORIZZONTALE. E con l'assegnaziazione dei materiali già definitivi.
Isabella
in orizzontale vuoi dire in pianta come ho visto nel filmato?
AC 12  AC14
Isabella
 :ok: ho realixxato le antine, adesso provo con le porte, però un problema: poichè l'anta è formata da una parte di solaio e poi intorno una cornice realizzata con profiler, quando vado a cambiare le dimensioni del mobile cucina in larghezza in + o - la cornice cambia, diventa più stretta dai lati verticali. Come si può ovviare a questo? Devo costruirmi tutte le ante delle varie misure?
AC 12  AC14
Ahime,penso propio di si  :nailbiting:
Isabella
anche per l'altezza? che lavoraccio!!!!!!!!!!!!!!
AC 12  AC14
Isabella
salve, tutto bene con l'anta personale eccetto per il mobile cucina angolo -S, anzi ho notsto che qualsiasi ante io scelga ne mette un'altra, come mai?
AC 12  AC14
