Albergo..
Aperto da Nick Foley, 22 Maggio 2010, 12:32
Nick Foley
Eccoci qua...esame di Composizione Arch. 2..Albergo in pieno ghetto ebraico a Padova..
La prima immagine è stata fatta con metodo markini (lo so che gli infissi sono in vetro, errore mio! :ohman:)
La seconda è stata fatta con vetro neon e senza luce artificiale..sullo schermo non era male, qui è tutto bruciato.
Ecco i settaggi..
Premessa...è ancora molto spoglio come render ma prima di inserire piantine, persone, ecc vorrei trovare un'illuminazione decente!
Il pannello vuoto dietro alla vetrata l'ho messo per simulare la facciata di un edificio che spero di riuscire ad aggiungere il PS, per ricostruire la condizione di luce in questa via strettissima...il problema è che non riesco a capire come rendere luminoso l'interno.
Vi prego sotto con i consigli!
 :ok: .. la prima ... il vetro neon lsciamolo x altre cose ... x il neon ... x accendere una lampadina ... x una superficie illuminata a neon ....  :D
Quoto Lucio  :ok: Inoltre,allunga anche i tempi di cottura  :martellata:
Citazione da: Nick Foley - 22 Maggio 2010, 12:32
:wondering: ....c'è qualcosa che non "quaglia".....dove hai posizionato la luce supplementare?Inoltre,devi dargli l'attenuazione e mettere la spunta alle ombre;ed ancora....riduci la bump dell'intonaco...dovrebbe essere grigio o bianco?...ed ancora;facci vedere i settaggi avanzati ....i secondi rimbalzi.......quanto li fai al chilo? :D almeno 10/12 spero.... :D
... ma siamo sicuri che mettere una luce dietro alla vetrata sia la soluzione migliore in questo caso?? .... io penso proprio di no ... di luce naturale ne hai tantissima ... sfruttala al meglio ... come dice massi regola meglio i rimbalzi .... al limite prova con una luce a 360° dietro la telecamera.  :D
Nick Foley
Buon pomeriggio maestri jedi...
settaggi luce artificiale e rimbalzi..questi ultimo non so nemmeno cosa siano..li ho messi cosi perché avevo visto un post  :bigrin:
... se mi posso permettere ... prova a mettere i rimbalzi con questa sequenza 6-8/12 .. dove 12 è quello secondario. disattiva x un attimo la luce artificiale e vedi come si comporta la scena .... nel caso sposta pure l'ora e il punto del sole.  :D
...e l'attenuazione,almeno a 0.50
Nick Foley
Ecco..purtroppo l'attenuazione è rimasta uguale perché ho letto tardi il post di markini
Decisamente migliorata;se proprio vuoi mettere la luce supplementare,posizionala vicinissimo alla vetrata (ti ho risposto nel mio wip)
Nick Foley
#9
Citazione da: markini - 22 Maggio 2010, 15:30
Il problema è che io vorrei un'illuminazione molto maggiore..questo è l'atrio di un albergo, non può essere cosi scuro..qualche suggerimento?
col metodo markuzzi potrei risolvere?
Ultima cosa...come posso fare l'intonaco spatolato? ho cercato nel forum ma nessuno lo spiega...
... con una texture di intonaco spatolato ....  :D
Nick Foley
Citazione da: lucio vero - 22 Maggio 2010, 16:00
Provato e ho messo anche la bump sotto..giusto?
il problema è che mi fa dei brutti segni della ripetizione della txt..appena finisce il render posto
... forse xchè hai attivato la ripetizione della text speculare ... comunque vediamo prima l'immagine.
Nick Foley
cambio di vista...consigli per rendere piu luminoso l'angolo divani in fondo?
... si ...
... accendi i faretti ... oppure metti una luce fuori dalla vetrata ... oppure metti una luce omni (angolo 360 gradi) sul soffitto .... a te la scelta.
Nick Foley
Citazione da: lucio vero - 22 Maggio 2010, 16:46
... si ...
Per la ripetizione della txt?
Nick Foley
altri 2 aggiornati da indicazioni
....ma cos'è tutta quella bruciatura sopra al bancone nella prima immagine?....solaio trasparente?  :wondering:
Nick Foley
Citazione da: markini - 23 Maggio 2010, 12:10
Si un pezzo di solaio deve essere trasparente!
Nick Foley
Ma c'è modo di risolvere o lo devo lasciare cosi?
