unire due layer fondendoli
Aperto da cendra89, 29 Maggio 2010, 11:13
cendra89
ciao a tutti spiego il mio dilemma:
voglio che la parte destra della facciata (che come si vede è rovinata) sia identica alla parte sinistra:
ho creato 2 layer, in cui il secondo è una selezione della parte sinistra, copiata su un nuovo layer e specchiata...
ora sto cercando di unire i layer selezionandoli entrambi e usando il comando "edit--- auto blend layers", ma il risultato è quello nel secondo allegato...
il vostro aiuto sarà la mia salvezza!
Senti ma,semplicemente,non potresti cliccare con il tasto destro del mouse sul nuovo lucido e selezionare "Unisci sotto"?
... il copia specchia della parte dx non funziona .... se provi ad accavallare le prospettive ... queste risultano diverse.
... ragion per cui ... ti devi armare di olio di gomito ... e con i comandi trasformazione libera, clona ed eventualmente gomma ... riesci a restaurare la foto ... ma copiando e specchiando dalla parte dx solo la porzione o parte di essa che risulta assente nella foto.  :ok:
Jonathan
Citazione da: lucio vero - 29 Maggio 2010, 13:19
oppure imparare ad usare il "pennello prospettico" (si chiama così? :D)...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
vittorio.t1
allora io sono partito dalle tue immagini e qualche pezzetto l'ho perso nei vari passaggi, ma sovrapponendo manualmente la parte specchiata e poi usando il comando di fusione automatica dei livelli sono arrivato a questo...
