RIFLESSO LUCE SU BASE TRASPARENTE
Aperto da alib88, 27 Luglio 2010, 09:49
alib88
CIAO A TUTTI!!!  ho un problema con un render.... ho messo tutti i materiali in trasparenza per fare vedere all'interno dell'edificio la struttura... il problema è che quando lancio un render in parte l'edificio risulta bianco a causa del riflesso della luce... come si può fare a togliere questo riflesso?? vi allego l'ìmmagine!  grazie a tutti!! ;-)
... posta pure gli screenshot dei settaggi del materiale ...  :D
alib88
Prova a abbassare la brillantezza del materiale...
... così al volo ... aumenta la trasparenza e sposta il sole dalla parte opposta ....  :D
alib88
diminuendo la brillantezza del materiale non accade nulla....... mentre se aumento la trasparenza del materiale e pure spostando manualmente il sole dalla parte opposta  il pezzo considerato diventa nero.... :|
Gioca su posizione del sole come dice lucio, brillantezza al minimo come il riflesso, e gioca anche sui parametri potenza sole e sky...
fai un po' di prove....prima o poi trovi la combinazione giusta.
alib88
ora provo ..grazie... ma la vedo dura... :worried:
... allora alib devi rivedere anche i settaggi dell'eliodon ... prova a mettere sui pannelli di rivestimento il materiale vetro di artlantis.
alib88
ok.. credo di esserci quasi riuscita... grazie Lucio !   ;-)
