Foto-texture
Aperto da cycco, 14 Aprile 2007, 16:03
cycco
Allora premetto che ho cercato in lungo e in largo nel forum ma non ho trovato nulla che facesse al caso mio. La domanda è questa: se volessi attaccare su una superficie, ad esempio un muro o qualsiasi altra cosa, una foto o un disegno, come devo fare? Ad esempio, avendo la foto di un'insegna, è possibile utilizzarla per applicarla sul "pezzo"? Grazie mille...
Daniele_Raggi
Tra le varie soluzioni al tuo problema penso che la più semplice sia quella di utilizzare l'oggetto PICTURE PARAM. ITA inserendo come immagine la foto della tua insegna, che andrà aggiunta alle librerie attive. Una discussione di riferimento è questa:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=5528.0
cycco
Ho letto la discussione da te linkata, ma effettivamente non riesco a trovare la "Libreria Italiana". Ho caricato il file jpg in libreria, ma non riesco a visualizzarlo, infatti una volta caricata l'immagine mi va nella sezione delle sedute, mentre  Visualizzazione --> Persone & Altro --> Immagini non ce l'ho, ma ho Visualizzazione --> Persone & Veicoli. Premetto che utilizzo ArchiCAD 10.
cycco
#3
Allora sono riuscito a risolvere in un altro modo: adesso la texture ricopre l'oggetto che mi serve. Si presenta però un altro problema: com'è possibile centrare l'immagine jpg sull'oggetto in modo che si ripeta solo una volta, non come nelle texture "normali" che ripetendosi tante volte simulano il materiale. Spero di essermi spiegato bene e di essermi fatto capire :lol:
luciano
prova libreria Cigraph Arredi-Varie
cycco
Citazione da: luciano - 15 Aprile 2007, 13:10
Per quanto riguarda l'inserimento della texture ho risolto, però non riesco a posizionarla esattamente nel centro dell'oggetto sul quale voglio applicare la copertura.
fabio
devi andare su Edit/Allinea tessiture...
Bella 'mpà
cycco
Citazione da: fabio - 15 Aprile 2007, 19:14
Sarò duro ma proprio non ci riesco. L'unica voce che trovo è in Design --> Allineamento texture. Li mi chiede il primo punto per l'allineamento e poi la direzione, ma effettivamente non cambia nulla, mi fa la texture tagliata e ripetuta in alcune zone dell'oggetto. E' possibile avere una spiegazione esauriente, tipo passo-passo, dato che ci sto sbattendo la testa senza risultati? In ogni caso comunque, grazie a quelli che mi hanno risposto, ogni altro aiuto è ben accetto!  :lol:
cycco
Allora ragazzi, nessuno che sappia come fare?
Core
Chi me lo spiega come c'entro la tessitura al centro del solaio?
fiabo
Ciao cycco, io ho il tuo stesso problema, ho una texture che devo applicare su un muro. Mi spieghi come hai fatto tu?
Isabella
Ma che vuol dire "come c'entro la tessitura al centro del solaio?"
Puoi essere più chiaro con un esempio grafico?
AC 12  AC14
artemisia
non funziona allinea texture..... come avete risolto?
:pinocchio:
Isabella
Salve, quando devo sistemare una foto, un' immagine su una parete o altro importo l'immagine nei materiali e le do le misure che mi servono; strumento solaio e costruisco un solaio con le stesse misure dell'immagine, poi con allinea texture viene perfettamente sistemata. Il solaio poi lo sistemo dove voglio.
AC 12  AC14
