rendering bagno
Aperto da gianna_75, 13 Settembre 2010, 11:25
... il problema sta solo sulla parte iniziale del getto ... quella che è quasi orizzontale e quindi non si adatta alla bocca del rubinetto, che è quasi in verticale ...
... ora se si elimina la parte che non interessa, tutto si risolve .... come??? ... sempre con artlantis .... vi posto l'oggetto modificato .... ora è tardi e devo andare a far baldoria  :bigrin: .... magari domani o lunedì ne riparliamo.  :D
Jonathan
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
gianna_75
grazie lucio...sei sempre il migliore
Jonathan
Gianna, niente cartolina? :D
gianna_75
oggi nel pomeriggio posto la cartolina scusate!!!!!1
gianna_75
posto la cartolina......
Jonathan
Non sei riuscita a sistemare il getto?
Magari per la cartolina sarebbe stata più carina l'immagine del primo rendering!
Rimane il dubbio sulla citazione di Maxr... :wondering:
vittorio.t1
mancano  le texture per la postcard
maxr
#28
Citazione da: Jonathan - 22 Settembre 2010, 11:49
Eccomi J., nessuna citazione.... mi piacciono molto i render a schizzo AKVIS  :bigrin: ....e ho fatto una prova....
P.S. Quoto per la cartolina, meglio se fatta con l'immagine del primo rendering
Jonathan
Citazione da: maxr - 22 Settembre 2010, 13:58
Capito! Anche a me piacciono i rendering "sketch" o "finto-disegno" e gli acquerelli, tanto da aver aperto un "topic" qualche tempo fa su quello che Vectorworks 2001 promette di fare in maniera molto semplice e veloce.
Akvis invece mi sembra che rielabori semplicemente delle immagini. Se non ricordo male c'è anche un altro programma che si chiama Photo Artist che fa cose simii....
gianna_75
Per i lgetto dovrei cambiare il rubinetto..........ragazzi come volete....cartolina anche della prima immagine........
per le texture avete ragione...manca quella del pavimento.......c'è un modo per inglobare le texture nella cartolina?????opppure devo creare una cartella manualmente io????
... la più veloce? ... l'ultima che hai detto  :bigrin:
gianna_75
posso anche creare un file archivio e da li mi pappo tutti gl ishder e texture utilizzate..giusto??
... anche .... ma li hai tutte le text usate nel progetto ... non solo quelle della cartolina ... quindi devi fare sempre una selezione .. tanto vale tornare all'ultima tua opzione.  :D
vittorio.t1
@ lucio  scusate OT ma quale sarebbe l'altro metodo per creare una postcard senza allegare le texture???
Chi ha detto che esiste un metodo x creare postcard senza allegare le text usate ...  :what:
Rileggi il passaggi ...
vittorio.t1
D
Citazione da: gianna_75 - 22 Settembre 2010, 15:41
R
Citazione da: lucio vero - 22 Settembre 2010, 16:05
pensavo alludessi al fatto che esiste un altro metodo che mette insieme il tutto
