Scalare un disegno
Aperto da Francesco.manto, 15 Novembre 2010, 15:13
Francesco.manto
Salve a tutti, io mi ritengo alquanto ignorante, devo scalare un disegno che ho fatto in scala 1:25000 ad una scala 1:10000, in percentuale di quanto devo ridurre il primo disegno??? Grazie mille e scusate per la domanda banale, ma sono al primo anno  :D
Francesco
Francesco.manto
Salve a tutti, allora il problema è questo, ho un immagine che è in scala 1:25000, con che scala devo lavorare io? La devo portare in scala 1:10000 o 1:15000 come devo fare??? Sto impazzendo vi prego datemi una mano. GRazie :blink:
Francesco
Imposta la scala a 1:25000.....inserisci l'immagine......poi regola la scala che ti serve........
In questo modo l'immagine è già in scala corretta...... senza alcuna operazione di ridimensionamento.....
Francesco.manto
Grazie mille, ma poi lo devo inserire in un A1 o A0 che sia, come faccio?
Francesco
Se spieghi cosa devi ottenere esattamente è più facile darti una mano.
Devi inserire l'immagine 1:25000 in una tavola insieme ad altri disegni in scala 1:100 (ad esempio), oppure devi stampare l'immagine 1:25000 semplicemente in scala e che rimanga dentro il formato A0 oppure A1 ??
Francesco.manto
Allora ho l'immagine 1:25000 devo portarla ad 1:10000 e poi la devo stampare su un A1
Francesco
Citazione da: antonibon - 15 Novembre 2010, 16:04
Imposta la scala a 1:25000.....inserisci l'immagine......poi regola la scala a 1:10000........
Dal navigatore.....Passi nei layout.....ne crei uno di nuovo....... imposti come dimensioni master A1/A0.....importi il piano in cui avevi inserito l'immagine....... che sarà in scala 1:10000
basta ingrandire tutto di 2 volte e mezza. (250%)
Kiru
Citazione da: Francesco.manto - 15 Novembre 2010, 15:13
:surprise:
:blink:
:huh:
:shock:
www.doclace.it
Per le prossime volte....cerca di postare la richiesta solo una volta e in una sezione.........
Comunque ...... speriamo che alla fine il risultato ci sia stato.....
