[Hemeroscopium] interazione profili complessi e muri
Aperto da Hackaro, 20 Gennaio 2011, 16:47
Hackaro
Ciao a tutti!
Sto realizzando il modello di un edificio esistente per inoltrarmi nei comandi di ArchiCAD.
Ho un paio di problemi con i profili complessi.
1. ho due travi create con profili complessi che si intersecano. La trave superiore dovrebbe terminare prima. Provo a tagliarla dove dovrebbe terminare, ma si prolunga automaticamente fino alla fine della trave sottostante. Come mai?
2. devo inserire un pannello in vetro al termine di un profilo complesso. Se utilizzo un muro, questo mi taglia automaticamente il profilo complesso. Come posso fare?
Hedy
Citazione da: Hackaro - 20 Gennaio 2011, 16:47
Ciao a tutti!
1 - Solleva la trave di un millimetro o più
2- Cambia le priorità del muro e mettila al minimo..dovrebbe funzionare! La trovi nei parametri di penne e sezioni ..
"Un pixel alla volta.."
Hackaro
Citazione da: Hedy - 20 Gennaio 2011, 16:54
Grazie mille!!!
Troppo gentile!
Per il primo problema ho risolto tagliando la trave superiore 1mm prima della linea di mezzeria della trave sottostante.
Potevi anche usare Lucidi differenti, ciascuno con un diverso valore numerico nella casella "Gruppo di intersezione".
Per evitare che il muro  e la trave si intersechino, puoi fare il vetro con un Solaio, invece di usare lo strumento Muro.
Hackaro
Citazione da: ZioBob - 20 Gennaio 2011, 22:33
Vero!!
Infatti ho risolto così!
Altra domanda:
come creo una scossalina di lamiera?
Hedy
Pietro
Io di solito la creo con i profili complessi, elemento trave. Ciao!
Archicad 13, Artlantis Studio 3.0;
Intel Core 2 6600 2.4 GHz; 4 Gb RAM;
NVIDIA Quadro FX 1500
