Difficoltà nel posizionare una linea tangente ad un cerchio!!!
Aperto da skjd, 26 Gennaio 2011, 15:18
skjd
Salve, una domanda, è possibile che abbia perso un "sacco di tempo" per cercare di posizionare (in pianta) una linea inclinata su un arco in maniera tangente da determinare un "raccordo"????
Possibile che non ci sia uno "snap tangente"? Oppure sto dicendo un'eresia? Anche perchè fino ad esso, dal lontano "Archicad 6" non mi si è mai presentata questa "semplice" esigenza. Ditemi che sto dicendo una caz.....ta!  ;-)
AC19
WF_ARCH
certo che esiste uno snap tangente ... è una delle "poche ma buone" forzature del cursore che trovi in archicad
tracciato l'arco di cerchio, tracci il primo vertice della linea, trascini quindi il cursore fino ad incontrare l'arco e lo percorri fintanto che l'icona del cursore non diviene un piccolo cerchio con tangente. a questo punto chiudi la linea e sei a posto.
skjd
WF_ARCH, Non intendevo "snap tangente" quando devi agganciare un secondo vertice all'arco, perchè questo lo so, ma snap tangente per "collegare/spostare una linea già definita" in maniera tangente ad un arco già definito, è per questo che non vedo comparire nessun simbolo che mi possa "accompagnare". Non so se mi sono spiegato.
AC19
claudio-aster
cosa curiosa ;) nel caso dello spostamento di un segmento su una circonferenza o arco (nella 8.1) il cursore segnala le posizioni di tangenza non del segmento ma del vettore di spostamento o della normale allo stesso...
si è capito cosa ho detto? ;)
claudio-aster
...che poi curiosa non è perché succede la stessa cosa con l'editazione o costruzione del segmento tangente, solo che in questo caso l'icona ha un senso perché il vettore costruzione o editazione coincide col segmento stesso... bene... scusate...
skjd
claudio-aster, questo significa che questa "semplice operazione" che si fa direttamente in Autocad "da anni" con un'unica "mossa" in ArchiCAD non è possibile "per adesso". Si deve confidare nell'inserimento di questo "snap diretto" nella prossima relase.  :? NB: alla fine comunque sono riuscito ad arrivare al mio scopo facendo però + operazioni: disegnando una retta, posizionarla sul quadrante del cerchio costruito sull'arco già esistente "fisso", ruotare linea e cerchio sul riferimento della linea già esistente e "fissa" e poi tagliare l'arco.  :? Non so se mi sono fatto capire.
AC19
claudio-aster
scusa skjd, ribadisco che sono sulla 8.1... non so dirti cosa si possa fare magari più agevolmente sulla 14 ;)
comunque in modo non troppo complicato, in caso di curva fissa ed inclinazione segmento o retta fissa, basta mandare dal centro della circonferenza o dell'arco di circonferenza un segmento "r" perpendicolare al segmento che deve risultare tangente per individuare il punto di tangenza che coinciderà, oviamente, con il punto di intersezione del segmento "r" con la circonferenza o arco dati.
P.S.
questo ed i precedenti sono prove di uso della lingua italiana
skjd
Caspita! Questa è semplicemente "geometria", il metodo è più veloce di quello che ho trovato io! Non ho riflettuto e ragionato sotto questo aspetto!!! :martellata: claudio-aster, ti ringrazio sinceramente!!! ;-) NB: e dire che io in disegno tecnico sono sempre stato "avanti" più degli altri!!! Ho disegnato per anni a mano facendo prospettive e assonometrie come se niente fosse; con l'avvento dei software ci si sta dimenticando della manualità e del ragionamento! :D
AC19
WF_ARCH
mi riallaccio al discorso: non avevo colto nella sua interezza il quesito posto da skjd. da qui la mia risposta ovviamente non esaustiva. comunque quanto magistralmente enunciato dall'ottimo claster è quanto normalmente faccio anch'io per risolvere i medesimi porblemi di costruzione grafica di tracciati stradali, ad esempio. archicad non darà la pappa pronta, ma caspita se allena la mente!  ;-)
