immagine su muro
Aperto da odama, 11 Febbraio 2011, 22:19
odama
ciao, mi chiedevo com'è possibile mettere un'immagine su muro senza creare un materiale...tipo questo dipinto:
salvo_22
<esiste un oggetto quadro dove tu puoi cambiare anche l'immagine, regolare la dimensione della cornice o eliminarla del tutto
CPU Intel 1366 i7-950 3,06 GHz
nVidia GeForce GTX470 con CUDA 1280MG
Corsair DDR3 2x2 GB 2000 MHz
Samsung LED 21,5"
odama
Non ce un modo per lavorare direttamente sulla superficie del muro?
Citazione da: odama - 12 Febbraio 2011, 16:19
Scusa, ma con quale strumento di archicad vorresti fare questa "lavorazione"?
E perché poni come condizione di non creare un nuovo materiale?
Se ricordo bene, con ArchiWall è possibile usare retini (lavorando su una sezione) per creare campiture sul muro, ma è un'altra cosa... niente di artistico.
odama
Citazione da: ZioBob - 12 Febbraio 2011, 18:35
Scusa, ma con quale strumento di ArchiCAD vorresti fare questa "lavorazione"?
non so, chiedevo appunto se esisteva un comando adatto.
ho posto come condizione di non creare un nuovo materiale perché volevo solo utilizzare quell'immagine, e non un materiale che si riproducesse n volte quant'è la larghezza del muro...
purtroppo archiwall non ce l'ho...
Per un utilizzo "singolo" devi crearti una texture grande quanto tutta la parete.
odama
ok grazie, penso che non ci siano altre soluzioni !!!
