Come realizzare una porzione di città.
Aperto da condex, 29 Settembre 2011, 19:10
condex
Ciao ragazzi avrei un problema, dovrei realizzare una porzione di città (Messina) ma non so come fare. Come materiali ho: 1 dwg a 2000 e un catastale. Se potreste darmi un consiglio su come provedere ve ne sarei grato. Ci sono molti dislivelli. Grazie
MCDF
MacBook Pro 15,4 - Archicad 15 - Artlantis 3.0 - Iphone 3G
Dipende dalla qualità e dal livello di dettaglio che vuoi ottenere.
Puoi realizzare i dislivelli con semplici solai che ricalcano le curve di livello, e anche gli edifici possono essere dei prismi relizzati con lo strumento Solaio.
condex
non so da dove iniziare se qualcuno mi può passo passo spiegare come fare ne sarei grato..allego la parte da rendere 3d. i dislivelli come potete vedere sono parecchi non so aiutatemi voi vorrei un risultato discreto...
MCDF
qoki55
#3
Se puoi mandarmi il .dwg (in .zip!), ti modello un isolato. Cosi avrai un idea su come si fa.
Windows 10 Pro_64
qoki55
Un esempio utilizzando la tua immagine. Ho usato Mesh e Slab.
Windows 10 Pro_64
condex
come hai fatto ad alzare la quota centrale del lotto dove non hai alzato gli edifici???? se ho capito bene devo cliccare mesh e cliccare sui punti dove ho le quote e disegnare l'isolato poi con l'asse z dò l'altezza ma la quota al centro del lotto come la dò???
MCDF
condex
grazie per la disponibilità comunque questo è il dwg.
MCDF
Inserendo dei nuovi punti all'interno della mesh.......seleziona la mesh.... Attiva lo strumento mesh (alt+click tasto sx mouse sulla mesh)......seleziona una linea/punto all'interno della mesh.....si aprirà la finestra "Nuovi nodi mesh".......conferma.......
In questo modo all'interno della mesh si saranno aggiunti dei nuovi punti..... Selezionando i singoli punti puoi modificare la quota z....
qoki55
Tutto il terreno é un isolato sulla base del disegno da AutoCAD. Guarda se ti va bene.
Modellato con AC14 (INT)!. Il file ZIP e diviso in 2 parti, per i limiti di 3MB del forum.
Devi rinominare il file "Messina 3D_001.zip" in Messina 3D.001; "Messina 3D_002.zip" in Messina 3D.002;
"Messina 3D_crc.txt" in Messina 3D.crc prima di riunirli in un file.
Windows 10 Pro_64
qoki55
Windows 10 Pro_64
condex
non riesco ad aprirlo forse perchè ho mac??
MCDF
qoki55
Per riunire i due file devi usare Total Commander.....scegli il "001" e vai su Files/Combine files !
Oppure ti scarichi il file ZIP completo dal questo link.......http://www.mediafire.com/?q4yq2pltpf9g1se
Windows 10 Pro_64
condex
ma come hai fatto a farlo in così poco tempo io ho iniziato stamattina e ne ho fatto metà.........
MCDF
qoki55
Se lo usi da poco e comprensibile che ci perdi molto tempo. Pero tu non demordere.
Windows 10 Pro_64
condex
no no piano piano sto facendo tutto in maniera pulita e corretta...dove trovo questa finestra che mi hai linkato?
MCDF
qoki55
Menu Opzioni/Preferenze del Proggetto...(spero che in italiano sia cosi)
Windows 10 Pro_64
