Piano fantasma sotto il piano 0.0
Aperto da rafbaldo, 22 Aprile 2006, 15:08
rafbaldo
Ciao a tutti,
ho un problema:
dovrei disegnare un piano interrato sotto quello considerato base a livello 0.00; il problema è che visualizzo il piano fantasma solo sui piano superiori e non su quello inferiore.
C'è un modo per vedere il piano fantasma sotto il piano 0.00??
Grazie,
Raf
luciano
non capisco il piano fantasma  se richiami il lucido che ti serve lo vedi  a qualsiasi quota
ldc
Non so se risolvo il tuo problema...Vai in Opzioni- Settaggi piano, clic sul piano 00, spunta "mostra piano fantasma" e scegli dall'elenco a ds della casella di spunta il piano che vuoi visualizzare.
WF_ARCH
ciao rafbaldo,
menù -> opzioni -> settaggi piano: al centro della finestra di dialogo trovi le impostazioni relative al piano fantasma, ovvero "mostra piano fantasma" e "sotto il piano corrente" o "sopra il piano corrente", a te serve sotto il piano corrente.
Un altro metodo ancora, molto pratico e veloce:
A qualunque piano ti trovi, se hai la palette Navigatore aperta (di default è in basso a  sinistra) clicca col tasto destro sul nome di un piano, e scegli il comando "Mosta questo Piano come Fantasma".
