Bagno raffinato
Aperto da krisztina, 02 Gennaio 2012, 16:01
krisztina
Altro disegno a mano con altro rendering :bigrin:
krisztina
... anche il topic è stato clonato...  :2funny:
se qualcuna potrebbe cancellare uno... :D
... il rame non rende ... i mattoncini sulla parete della vasca neanche ...
... ho la sensazione che manchi di profondità ... non saprei dirti perchè ... forse le ombre mancanti in qualche punto ... forse la pp che magari hai dato dopo il render ...
... il vetro della doccia ... resa maldestra ... se ti ho fatto girare le balle ... bene ... così ti impegni un po di più ....  :laughing:
krisztina
Si Luciano hai assolutamente ragione su tutte le cose che mi hai scritto. La verità è che questo lavoro mi fa tribulare e l'ho fatto  svogliatamente. E il risultato si vede.
Ok lo modifico.
krisztina
Scusami Luciano, ma non so da dove cominciare le  modifiche. In senso che ... vabbè il rame deve avere più riflesso.. Ma con i mattoncini cosa non va?  Cosa devo cambiare? e con il vetro? Non è una superficie piana ma è un semicerchio, cioè è normale che riflette cosi.
... x i mattoncini magari cambia texture ... x il resto così a naso direi l'illuminazione
krisztina
... prova disperata ... senza ps. E con le modifiche. Cambiata l'illuminazione, mattoncini, vetro, rame, ecc.
Booh. Non so se si è migliorata . Mi sa che comincio proprio male 2012.  :2funny:
krisztina
... con metodo markini...
bufù82
...ciao kris buon anno ;-) allora secondo me con il metodo markini la scena migliora di molto :D...ma quello che disturba un po l'occhio nel guardare l'immagine sono i mattoncini...sembrano fuori dal contesto...bisognerebbe trovare una texture o uno shader piu definito e reale...quello che hai messo sembra finto!!!Vedo se riesco a trovare qualcosa per te ;-) ciao
bufù82
...kris sul sito Arroway ho scaricato gratis queste texture per creare degli shader...dimmi se fanno al tuo caso ;-) ciao
krisztina
Ciao Simone. Buon anno anche a te.
Ti ringrazio per le text e per i consigli. Riguardo ai mattoncini .... sono elementi  3D come anche le altre piastrelle. Probabilmente ho dato uno spessore troppo grande .... se mi ricordo bene, è un centimetro. Adesso cercherò di modificarli
..e ricordati di abbassare l'attenuazione della vasca a 0.10/0.30 al massimo;avendola realizzata con molti segmenti,se spingi di più si frammenta  :martellata:  ;-)
krisztina
..... con questo bagno mi sento come un anno fa, quando ho fatto il mio primo interno .... proprio non mi viene.
krisztina
... altra vista ...
Ho cambiato ennesima volta anche i settaggi del rame ... mah
krisztina
... dopo ancora altre modifiche, alla fine, consegnerò queste due viste al committente ..... :bigrin:
bufù82
 :clapclap: brava kris quest'ultimi mi piacciono molto ;-) in bocca al lupo :D
krisztina
Grazie Simone. Speriamo bene..... sopratutto perchè sono in ritardo di 2 settimane con la consegna........ :D
