Eseguire dei particolari costruttivi in 3D con archicad 15
Aperto da Giovannino60, 03 Febbraio 2012, 11:39
archiste
Mi intrometto, dato che anch'io sto lavorando ad uno spaccato. Ma è possibile eseguire le SEO dove l'operatore sia un profilo complesso? grazie!!
maurizio
archiste
Ho impostato male la domanda, scusate. Dopo aver provato a fare la Sottrazione con operatore un profilo complesso, non ho riscontrato modifiche. Vorrei sapere se ho sbagliato a fare io qualche passaggio (anche se non credo perchè le SEO le utilizzo spesso e volentieri) oppure non funziona coi profili complessi?
Ho provato a fare un'altra prova, con un muro trapassato da una trave (creata con un profilo complesso). Se volessi tagliare la trave, nascondendo poi il lucido del muro, riesco. Viceversa, il muro non viene "bucato" dalla forma della trave dopo l'operazione di sottrazione e aver nascosto il lucido della trave!!
maurizio
il comportamento delle travi sia con i muri che con i solai è il medesimo: automaticamente sottraggono il volume dell'elemento che attaversano...questa peculiarità "impedisce" che possano essere operatari booleani nei confronto degli elementi suddetti...a loro modo lo sono già
archiste
Se volessi far vedere il foro che la trave fa nel muro attraversandolo (posizionando la trave su un lucido nascosto dopo la SEO), come faccio? Perchè a me non rimane. Parlo graficamente, non mi riferisco ai volumi!
qoki55
Citazione da: archiste - 10 Febbraio 2012, 13:31
Le travi buchano i muri automaticamente senza l´utilizzo del SEO. Pero devono avere il numero di intersezione maggiore di quello dei muri!
Windows 10 Pro_64
archiste
Ripeto, la trave è solo un oggetto fittizio creato col profilo complesso per forare il muro... a me interessa solo il foro, poi l'oggetto creato col profilo complesso andrà in un lucido nascosto.
maurizio
vale quello che ti ho detto prima..né più né meno...
per cui, invece di associare in fase di creazione del profilo, il retino alla trave, associalo a un muro e vedrai che funzionerà
archiste
Stai dicendo che dovrei associare il profilo complesso al muro?
qoki55
Ripeto!
Le travi (anche se sono PC) buchano i muri automaticamente senza l´utilizzo del SEO.
Pero devono aver  il numero di intersezione maggiore di quello dei muri!
Windows 10 Pro_64
archiste
Scusa ma non capisco, in pratica cosa vuol dire!
qoki55
Vuol dire che vedrai il buco, se la trave ha il valore di 9 e il muro 8 o meno!
Windows 10 Pro_64
Giovannino60
Citazione da: ercobr4 - 04 Febbraio 2012, 11:51
se poi non trovi quello che ti serve puoi sempre creare oggetti con muri travi e pilastri e profili complessi come nel mio particolare costruttivo. pignatte forati e travetti sono muri con profili appositi!
Il muro l'ho fatto con tutti mattoni con elementi profili complessi, ma adesso come faccio a bucare i mattoni in prossimità delle finestre? Allego immagine.
ercobr4
Citazione da: Giovannino60 - 10 Febbraio 2012, 21:16
e se facessi un solido con un solaio o altro che ha la forma del buco della finestra e fai una semplice operazione di sottrazione con gli elementi solidi ? dovrebbe funzionare  :wondering:
archiste
Grazie infinite qoki, non sapevo questa informazione!!  :clap:
qoki55
Givannino60,
A dire la verita non capisco quello che stai facendo: hai un muro griggio e un altro in mattoni nella finestra (a cosa serve?)??
Windows 10 Pro_64
skjd
Scusate l'intromissione, forse faccio una domanda stupida, ma ercobr4 il tuo particolare spaccato che hai realizzato (peraltro ottimo  :si: ) lo hai renderizzato all'interno di archicad o esternamente con altro software? Perchè se non sbaglio ho notato delle ombre morbidi o no?
AC19
ercobr4
No con archiCAD modello soltanto e renderizzo con Artlantis o altro  :bigrin:
skjd
Beccato!  :bigrin:  aaaaaaaa poter rimanere fino alla fine in archicad...
AC19
Citazione da: skjd - 15 Febbraio 2012, 18:39
Beccato!  :bigrin:  aaaaaaaa poter rimanere fino alla fine in ArchiCAD...
Beh è possibile ottenere bei rendering anche con archicad solo che,a parer mio,ci vuole moooolto più tempo.
Utilizza l'oggetto (lampade) sole cielo per le ombre morbide (disattivando prima il sole di default)  :si:
