Ombra su armadio
Aperto da TONY77, 04 Maggio 2012, 10:36
TONY77
Salve ragazzi non riesco a togliere o quanto meno a diminuire l'effetto fastidioso di quell ombra sul mobile avete qualche suggerimento?
Non sapendo come hai illuminato la scena è difficile ma......secondo me l'ombra sopra l'armadio ci deve essere  :wondering:
non capisco di quale ombra parli...
quella in alto, dietro l'armadio? è naturale e dipende da come hai impostato l'illuminazione cielo. Prova ad aumentarla e vedrai che risolvi.
Se invece parli del riflesso della lampada del soffitto sul vetro ci puoi fare poco: o rendi meno riflettente il vetro, o cambi colore alla lampada (adesso è nera) o cambia leggermente inquadratura
TONY77
Parlo dell'ombra sull armadio....se aumento il cielo illuminato si dissolve solo che essendo un tour a 360° quando capita vicino la finestra poi risulta sovraesposto....per un render singolo va bene  per questa inquadratura ma a 360° sulla finestra ci sono delle bruciature dovute al cielo illuminato  :cantakeit:
lo risolvi in tanti modi. come dice markini, dipende da come hai illuminato la scena.
cmq la via più veloce che mi viene da consigliarti è di aggiungere una piccola luce nel centro stanza, in alto, e togliergli il parametro ombra.  in questo modo illumini senza generare ombre
TONY77
Si di solito faccio così solo che ovviamente con le ombre è più realistico anche perchè questo ufficio è quello dove lavoro e mi sono esercitato a renderlo il più realistico possibile....per le altre stanze sono a buon punto.....questa è l'unica dove sgarro un pò  :frusty:
... riassegna il materiale alla superficie sopra l'armadio ... e aumenta l'ambiente ... un trucchetto simile è spiegato nel tutorial sull'illuminazione della cucina, nel manuale di atl by archiradar.  ;)
TONY77
Allora devo metterci una texure...quello da me applicato è uno shader della serie intonaci.... solo che poi non si sovraespone il soffitto??
Tony mica devi sparare l'ambiente a 1000 ... prova piano piano e vedi te i risultati (0,05-0,10- max 0,20) ... ci vuole meno a provare che a parlarne.  :D
Comunque l'ombra è naturale non è mica comparsa così per caso .. ed è accentuata anche dal fatto che dietro la libreria non c'è un muro ma bensi un'altro ambiente seppure piccolo (da quel che si nota). Quindi, al massimo potrai attenuare il risultato, ottenendo un ombra più sfumata.  ;)
TONY77
Lucio ho tolto le ombre come facevo si solito ed ho ottenuto questo risultato...che te ne pare in realtà non è molto realistico secondo me rispetto alla realtà  :|
... tony è soggettivo .. prova anche come ti ho detto io .... e scegli quale adottare .... non è tempo perso, ti resta sempre qualcosa per il futuro.  :ok:
TONY77
Certo più tardi posterò la prova con i tuoi consigli....thanks  :ok:
Citazione da: lucio vero - 04 Maggio 2012, 14:05
Non lo avevo notato..... :shoked02:
