Abazzia
Aperto da Rot, 14 Settembre 2012, 09:06
Ciao a tutti !!!! ecco il mio ultimo inserimento... che ne pensate?
gianna_75
la foto originale???? giusto per vedere le differenze...
claudio-aster
molto bello Rot...
tranne l'albero in primo piano pasticciato
non c'è coerenza tra un fuori fuoco (?) del tronco e del ciuffo di foglie con il resto che è totalmente a fuoco
rifa!
... ottimo manu ... una considerazione ... prova a contrastare un pò l'immagine di sfondo o cmq quella base dell'inserimento con jimp ... ma sono solo considerazioni di poco conto ... ottimo render.  :ok: :clapclap:
Beh in effetti la solita fretta ....
comunque dovrei sistemare qualcosa penso e vedo di fare quelle due modifichine.  :ok:
... guardando ora l'esistente ,,, il tuo intervento mi piace ancor di più ... bravo manuel ... bravo bravo.  :clap:
krisztina
Veramente è un bellissimo inserimento!!!!! Complimenti Manuel.  :clap: :clap:
............... unica cosa, che guardando la porta della foto originale, o anche altri elementi per esempio la macchina, .......... le porte del garage mi sembrano troppo piccole/basse, .............. ma magari sbaglio io.
Giusto perche hai inserito l'immagine originale si nota una leggera differenza di prospettiva altrimenti.....saresti stato bannato per aver spacciato una foto per rendering  :knuppel: :laughing: :laughing:
... penso che la differente grandezza delle porte garage stia nel cambio di destinazione d'uso ... chessò magari prima era magazzino oppure officina ... ora magari sarà diventato semplice garage .. ergo se prima entravano i furgoncini ora entrano solo auto ... al massimo suv  :D
paperless
Bel lavoro.
Solo un appunto. L'albero/tronco a sinistra. Si vede che in PS non è uscito bene il montaggio.
Per evitare que tipo di errore fai esattamente il contrario di quello che hai fatto. Dalla foto originane scontorna l'albero e quel ciuffetto di foglie e salva a parte. Il montaggio lo fai prima con la foto e il progetto sovrapponendo il muro bianco sopra l'albero. Successivamente importa l'albero scontornato in precedenza. In questo modo non avrai i bordi sfumati ma più netti (sempre se hai fatto un buon lavoro prima.
Spero di non essere stato contorto nella spiegazione.
L
Alex
Ciao Rot,
concordo con la questione "albero" a sx, per il resto direi che il tutto è molto bello. Complimenti.  :clap: :clap:
Ecco sistemato l'albero incriminato e un paio di correzioni al modello.
