Volta a stella
Aperto da Isabella, 26 Giugno 2009, 20:31
ercobr4
allora per la volta a stella o a spigolo penso che il metodo che hai usato sia quello più semplice e corretto allo stesso tempo... forse puoi aumentare la risoluzione degli elementi nel 3d rendendolo meno spigoloso ma già così non mi pare malaccio.... per la volta a squadro che è molto più complessa io ti consiglierei forse di realizzare un elemento per volta e salvarlo come oggetto e fare un insieme di diversi oggetti.... domani con più calma magari vediamo insieme come realizzare ogni singolo oggetto  :ok:
thedarkmaster
Ok sono distrutto... non riesco a fare la stella a cupola in modo che coincida con il foro nella volta a crociera in alcun modo... a questo punto per favore se riesci ti chiedo di darmi una mano...Sono arrivato al punto che vedi in figura e vorrei riuscire a farla sembrare più simile a questo:
http://www.archicadobjects.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=16823
Nel mio come vedi ci sono distanze non uniformi tra i vari spigoli, perché non tornano, le distanze non sono uguali in tutti, è un casino. Forse non so semplicemente fare la costruzione di base di questa volta... possiamo provare a farne una da principio per favore? :(
thedarkmaster
Alla fine ce l'ho fatta, grazie lo stesso.
ercobr4
Scusami il ritardo ti rispondo solo ora per impegni vari stavo provando a farla anche io ma vedo che il risultato finale tuo è decisamente molto buono. Permettimi di consigliarti di aumentare la risoluzione delle varie parti andando nelle impostazioni delle botti e in 3d metti una risoluzione dal 200 in poi...  :ok:
thedarkmaster
Scusa ma come si cambia la risoluzione della Shell? Non trovo l'opzione nelle proprietà!
ercobr4
ah scusami pensavo l'avessi creata con l'oggetto volta a botte della libreria. con le shell non sono ancora molto pratico non so se ci sia un modo per aumentare la risoluzione poi dipende da cosa devi farci se passare al render con altro software o no
Giaffi
Io uso Archicad solo da qualche mese, e l'unica volta a stella che sono riuscito a fare è questa...ho avuto fortuna perchè il locale in questione è così, con questo tipo di volta a stella. Quindi è stato più semplice farlo, non complicato come le volte che avete fatto voi  :bigrin: . Comunque anche io l'ho fatto con il comando Shell, l'unica cosa che non sono riuscito a capire bene è come fare a cambiare i colori dei materiali, perchè le pietre dovevano essere un pò più bianche   :martellata: .
maflons
Salve a tutti,premetto che sono nuovo del forum perciò piacere di fare la vostra conoscenza . .il mio problema è che sto impazzendo per costruire una volta a spigolo e non capisco proprio come uscirmene da questa situazione.Le ho provate tutte (a questo punto non penso  :frusty:  ) a cominciare dalle operazioni tra elementi solidi che non so com'è ma non sottraggono nulla . .perfavore potreste aiutarmi spiegandomi i vari passaggi?! Grazie a tutti coloro che prenderanno a cuore il mio problema.allego immagine
maflons
qualcuno puo aiutarmi???  :what:
Giaffi
con il disegno della stella sotto io non lo so fare.... :dontknow:
Isabella
Salve, segui la discussione sin dall'inizio. Creati lo spicchio come oggetto e poi fai quello che vuoi.
AC 12  AC14
