risoluzione render
Aperto da stella, 18 Maggio 2006, 18:13
stella
ciao a tutti!
eccomi di nuovo qui a chiedervi un consiglio.
devo realizzare un render che andrà stampato con dimensioni 0.8 x 1.40 m
visto che artlantis calcola il render sempre a 72 dpi,
come fo a dimensionare i parametri di render in modo tale
che l'immagine stampata non sia sgranata?
Daniele_Raggi
Ciao stella e bentornata, una buona risoluzione per una dimensione del genere sono 150dpi... quindi imposta in Artlantis 4724x8268 pixel e vai prendere un caffettino mentre renderizza :)
gabriele
vai in opzioni di render :
1-  metti 150 dpi anzichè 72
2- inserisci le misure (larghezza  e lunghezza stampa)
e si calcola in automatico la risoluzione di output dell'immagine
stella
grazie del consiglio ragazzi!
Daniele, grazie per il "bentornata"  :) ma in realtà, anche se non scrivo spesso,
seguo sempre qst forum per cercare di raggiungere la vostra bravura nei render!
ciaoooo
stella
oh oh... :shock:
ho impostato le dimensioni per il render (4724x8267) con risoluzione 150 dpi
lancio il render e si blocca ancora prima di iniziare!
il messaggio di errore è questo. " un motore di render si è bloccato, salvare il documento e riavviare atlr,
bad allocation
forse il file è troppo grosso per il mio pc?
ho un celeron 3,2 Ghz, 1 gb di ram e una scheda video
che effettivamente mi da problemi, ma finora soltanto nella visualizzazione dell'anteprima.
come posso risolvere il problema?
Cambiando la scheda video se, come dici tu, ti dà problemi.   :wink:
Hai provato ad aggiornare Artlantis R alla versione 1.1 ??
stella
ciao!
si robs ho provato ad aggiornare alla 1.1, ma nn
importava più i file .3ds che utilizzo per fare i  render, quindi sono tornata alla versione 1.0
cmq alla fine sono riuscita a fare il render, diminuendo un pochino
le dimensioni finali di stampa....
40 ore di elaborazione!!! non finiva più!!
ora che è finito però nn mi permette di chiudere la finestra di render
perchè dice che è ancora in corso il render :(
immagino sempre a causa della lentezza del pc...
ma tra poco arriva quello nuovooooo!!!! :)
sandro_v
Ciao Stella io ho ovviato al problema facendo deo print screen (spero si scriva così) della videata del render in Art e poi copiando le varie parti in Photo.... ricomponendo poi l'immagine ottenuta come un pasel. Lo sò che è un paglitivo ma almeno così non butti le ore di elaborazione fatte. :D
stella
ciao sandro_v
grazie per il tuo consiglio, ma nn è applicabile nel mio caso
perchè la schifezza di scheda video che mi ritrovo nn permette
la corretta visualizzazione del render...
atl è ancora bloccato e nn permette di salvare il file...
...porca miseria...ho buttato via 40 ore di render  :x :x :x
sandro_v
Mi sa tanto che anche se aspetti due giorni non si sbocca niente, a me è sucesso così. Non so se qualcuno a una soluz alternativa ..............  :?
