problema installazione aggiornamento AC16 su windows 8
Aperto da marcomonza, 09 Aprile 2013, 09:37
marcomonza
buongiorno a tutti, ho cambiato PC e ho Windows 8 come sistema operativo.
ho installato AC 16 e ho scaricato anche l'aggiornamento. solo che il sistema operativo non me lo fa installare. come da immagine allegata.
A voi è capitato? come potrei risolvere?
Archicad 27-28 - Windows 11
Window 8 è a 32 o 64 bit?..... Hai scaricato la versione corretta dell'aggiornamento?......
Dall'immagine sembrerebbe a 64 bit...
marcomonza
Windows è a 64 bit. infatti aprendo AC 16 in alto viene fuori che è a 64bit. anche la pagina dell'aggiornamento è andata automaticamente sul 64 bit.
sembra che Windows "non si fida" del file scaricato. ma anche cliccando su esegui comunque non mi parte l'installer. :frusty:
Prova a installarlo fornendogli i diritti di amministratore del sistema......
Per fare questo seleziona il file dell'aggiornamento...tasto dx mouse......dovrebbe esserci una voce nel menu che si apre che ti permette di installarlo con i diritti di amministratore....
marcomonza
Niente da fare Antonello. mi esce l'avviso dell'allegato del primo post.
Potrebbe essere la mancanza della versione corretta di java:
http://www.graphisoft.com/support/ArchiCAD/downloads/ReleaseNotes/AC16-3270to3487-ReleaseNotes.html
http://www.archicadwiki.com/Install/Java
Eventualmente domani se mi avanzano 10 minuti provo sulla macchina virtuale......purtroppo su mac non ho questi problemi...... :bleh:
marcomonza
ti ringrazio per l'interessamento.
ho scaricato il java ma durante l'installazione è uscito che la versione è già presente. sembra non ci sia nulla da fare.
non c'è magari qualche impedimento dal firewall o qualcosa del genere?
Provato....si installa senza alcun problema......non è che la tua è una versione "furba".....che viene tagliata dal controllo di windows?
marcomonza
ciao Antonello, versione furba il file di aggiornamento? non credo proprio, è scaricato dal sito graphisoft.
Il contratto di assistenza è regolare, così come il software..il primo acquistato fu la versione 11. tra l'altro, quando ho installato AC16 e ho aperto il programma, le prime volte usciva una maschera vuota, senza scritto nulla. la chiudevo e si apriva la schermata principale. poi non l'ha più fatto.
dici che devo provare a disinstallare il programma e reinstallarlo?
#9
Chiedevo perchè a questo punto, se hai il contratto di assistenza attivo, penso che ti convenga chiamare Cigraph.....
Ieri sera ho provato e si è installato senza alcun problema......
Prova a riscaricarlo.......direttamente da questo link: Windows 64-bit
marcomonza
grazie ancora per l'aiuto ma niente da fare  :frusty:
ora in ufficio c'è il tecnico dei computer. provo vedere se riesce a far qualcosa, altrimenti chiamo Cigraph e provo a sentire loro.
Ultimo tentativo...digli di provare l'installazione dandogli una compatibilità con una delle versioni precedenti di windows....
marcomonza
provato anche questo tentativo ma nulla da fare. adesso stiamo provando a scaricare il penultimo update. vediamo se quello funziona.
marcomonza
dunque. abbiamo scaricato l'hotfix 1 - 3014 e si è installato tranquillamente.
ora sto provando andare in ordine e scaricare il 3270. forse in questo modo, con molta pazienza, si riesce.
Ieri ho installato, sulla macchina virtuale del mac con windows 8, prima archicad 16 e poi direttamente l'ultimo aggiornamento.....il tutto senza alcun problema......
marcomonza
a 64bit Antonello?
magari pomeriggio chiamo in Cigraph e sento anche loro.
marcomonza
Ho chiamato in Cigraph e mi hanno detto che sono al corrente che su alcuni pc non si installa l'hotfix. può essere che sia un problema di driver.
Ovviamente hanno avvisato Graphisoft. vedremo se dal prossimo aggiornamento funzionerà tutto.
Grazie Antonello per la pazienza.
marcomonza
