Renders interminabili!
Aperto da francisbighead, 29 Settembre 2013, 19:50
francisbighead
Salve dovrei fare dei renders da poter stampare su un formato A3 ma ormai è da tipo 8 ore che sta facendo il render di una sola vista! Ho impostato i dpi a 400 e le misure di stampa le ho fatte la metà del formato A3. Renderizzo in formato psd per poter gestire meglio la post-produzione.
Ciò che vi chiedo è il metodo per poter far durare di meno i renders e non perdere qualità quando poi ingrandirò l'immagine per adattarla al formato A3.
Grazie mille  :praying:
Geo.Melo
servono un po più di informazioni... tipo motore di render? artlantis o max? su che configurazione lavori?
Citazione da: francisbighead - 29 Settembre 2013, 19:50
in ogni caso lascia a 72 i dpi ed aumenta i pixel... altrimenti ti viene un render stampabile su  un metro quadro...  se metti  3600x2400 a 72 dpi stampi tranquillo su un A3 a 300 dpi....  vado a memoria ma più o meno dovrebbe esserci...
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
francisbighead
Ho scoperto che la lunghezza del render era determinata dallo shader Luce neon  :frusty:
Non ho capito la parte dei dpi. Cioè se metto a 72 e poi immetto le misure 3600 x 2400 non esce sgranato? Ci sono anche da conteggiare le misure di stampa che nel mio caso servono molto.
Geo.Melo
Citazione da: francisbighead - 30 Settembre 2013, 10:22
beh si il neon allunga parecchio.....
artlantis v4 lavora sempre a 72 dpi che è poi la risoluzione a video... se hai bisogno di stampare su carta  credo ( opinione personale) bastino dai 200 ai 300 dpi sei crei  un render a 3600x2400  con 72 dpi di risoluzione  è come se creassi una immagine di 127cm x 85 cm (a 72) se poi la trasformi a 300 dpi ti si ridimensiona a  30cm x20cm a 300 dpi quindi stampabile su A3 senza sgranare ( se la porti a 250 ti viene 36 *25)  io non scenderei sotto i 200....
almeno questo era il ragionamento che seguivo con il v4 non so se con la vesione nuova hanno cambiato qualcosa.. infatti se aprivi i settaggi di rendering indipendentemente da quello che impostavi in precedenza vedevi sempre 72 dpi
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Cibej Gregor
ciao, intervengo riportando la formuletta per determinare il numero dei pixel in base alla risoluzione (DPI) e alle dimensioni di stampa:
Pixel = Dimensione in Centimetri x la risoluzione di stampa (DPI), il tutto diviso per il valore 2,54.
Quindi, un esempio pratico, per il lato di 42 cm di un foglio A3 e stampando a 300 DPI si ha: (42 cm x 300 DPI) / 2,54 = 4960,6 pixel. Per il foglio A3 a 300 DPI servono 4960 x 3508 pixel.
Spero di essere stato utile e abbastanza chiaro
 Mac Pro (Mid 2010)
Processore: 2x2,66 Ghz 6-Core Intel Xeon
Memoria: 8 GB 1333 MHz DDR3 ECC
Grafica: ATI Radeon HD 5870 1024 MB
Purtroppo non ricordo il legittimo realizzatore di questo pratico convertitore(cm/pixel/dpi) allegato (il quale, comunque, pubblicamente ringrazio)
mi accodo a massimiliano per il ringraziamento ... dopo anni di utilizzo ... meglio tardi che mai  :bigrin: .
Colgo altresì l'occasione per ricordare agli amici inesperti ... che esiste anche Mr. Google ... nel caso non abbiate risposte immediate ... può ogni tanto risolvere qualche dubbio o problemino.  ;)
https://www.google.it/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=convertitore+cm+pixel&oq=convertitore+cm+pixel&gs_l=hp.3..0i10j0i22i30l9.3164.11799.0.11999.23.21.1.1.1.0.390.3545.7j4j5j4.20.0....0...1c.1.27.hp..8.15.1520.JJY0--X-wv0
Cibej Gregor
mi permetto di allegare questa tabellina riassuntiva in una immagine che ho trovato da qualche parte, così da avere a portata qualche esempio comune
zawer83
Ragazzi, scusate... magari è una cavolata..
riguardo ai problemi per la stampa, la qualita' i pixel.. i cm.. (e si da, di quelli piu' ce ne sono.. meglio è)
Ma io diverse volte ho risolto in maniera diversa  :wondering:
Per fare un cartellone da cantiere richiesto 3x2 metri ..... ho renderizzato come sempre e poi con AutoCad ho creato il cartellone.. inserendo la foto e le varie scritte su un  lato, ok che la foto non era 3x2.. ma un buon 70%...
una volta stampata non ha dato problemi di grana o sfaccettatura dell'immagine..
è possibile che utilizzando autocad le varie immagini inserite restano della qualità anche stampante su fogli di dimensione diverse?? o ho avuto solo fortuna ??
ste
ps. non ricordo molto bene le dimensioni del render ma mi sembra 1024x768
.... hai avuto C U L O !!!!!!! complimenti!!!!!  :laughing:
Mi spieghi il motivo del perchè non impaginare in archicad!!!!
zawer83
  :laughing: :laughing: :laughing:
in questo caso allora...
suppostavo..  :sculacciata:  o supponevo di aver avuto una gran fortuna :D .. e per fortuna!! ahhahahah
