Spostare piani senza modificare gli edifici
Aperto da enrialle, 09 Febbraio 2014, 00:07
enrialle
Ciao a tutti,
Vi scrivo per un problema al quale non riesco a trovare soluzione.
Ho ereditato, da un architetto straniero, un progetto di una borgata di case antiche, costruito in piu fasi, e in vari anni ( partirono da ac 13).
Ora, per motivi a me sconosciuti, tutti i livelli dei piani sono sbagliati, ho 7 piani ( che ospitano i muri, arredi, etc) in posizione sbagliata.
Dovrei abbassarne uno di 50 cm, alzarne un altro di 70, etc...dovrei spostarli perche' cosi ė impossibile lavorare ( se inserisco un oggetto come una sedia la devo poszionare ogni livello ad altezze diverse, pazzesco!).
Qualcuno di voi ha idee di come potrei spostare le altezze dei piani senza modificare l'edificio, che invece è perfetto?
Grazie!
Enrico
systemgvp
quando inserisci gli oggetti non puoi impostargli la gravità sull'oggetto tipo il solaio?
ArchiCAD 17 x64 - AutoCAD 2014 x64 - Artlantis 5.1.2 x64
enrialle
ma gli oggetti sono già tutti inseriti...dovrei ripartire dalla situazione esistente e ampliare l'edificio...siccome tutto il progetto è sbagliato concettualmente, vorrei sistemare una volta per tutte i livelli dei piani....
devo in sostanza modificare le altezze dei piani senza deformare l'edificio...
idee?
marcomonza
#3
se ho capito bene il problema penso che potresti risolvere con i settaggi piano. (design--->settaggi piano)
Archicad 29 - Windows 11
E' molto probabile, in un intero borgo antico, che le case non abbiano i piani della stessa altezza e alla stessa quota.
Se "sistemi" i piani per una casa si sballeranno per un'altra.
In ogni caso puoi provare a lavorare con un prospetto che mostri l'intero progetto. Clicca col tasto destro sulla linea che indica un piano e scegli il comando "Edita livelli Piano" (se i livelli non sono visibili, attivali nel pannello "Livelli pano" dei settaggi Alzato).
Comparirà una palette con alcuni pulsanti. Lascia attivo il primo e sposta manualmente un piano della quantità necessaria, poi dai l'OK nella palette. Gli elementi del piano si sposteranno tutti... selezionali e riportali alla loro quota.
marcomonza
Citazione da: ZioBob - 09 Febbraio 2014, 09:39
vero. non ci avevo pensato al fatto delle case con quote diverse  :martellata: . come sempre Zio Bob è troppo avanti  ;) . anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo.
enrialle
ho provato il suggerimento di ziobob (tra l'altro un opzione che non conoscevo - grazie!) ma di fatto il mio problema rimane.
Se sposto i livelli dall'alzato ho lo stesso risultato che ottengo cambiandolo manualmente nella finestra settaggi alzato.
mi si scombussola tutto il progetto, si alzano muri, altri scendono....è un casino!
mi viene in mente un idea: ci sarebbe un modo per trasferire magari tutti gli oggetti su un unico piano (chiaramente mantenendo le quote e posizioni)?
in quel caso potrei trasferire tutto su un unico piano, e andare a ricostruire i vari piani dopo, alle giuste altezze.
Questo mi aiuterebbe perché non voglio andare a modificare più di tanto l'esistente (se non necessario) ma dovrei integrarlo, aggiungendo una porzione di edificio (che vorrei disegnare come si deve).
Il modello che ho è grandini, è completo di 3 edifici e mi dispiacerebbe perderlo....ma non posso neanche diventare matto per posizionare ogni volta muri e oggetti!
enrialle
ho provato un altra soluzione:
ho creato dei nuovi piani e li ho inseriti nella posizione corretta, dove dovrebbero essere.
tutti gli altri li ho lasciati dove erano (bisogna fare attenzione a calcolare i livelli).
Ora ho i miei piani nuovi, su cui lavorare.
Il compromesso però mi porta ad avere oggetti su piani diversi da quello dove lavoro...
Se nel frattempo qualche saggio ha altre idee, sono be accette!
ciao!
paolo.c
Chiaramente bisognerebbe vedere il progetto in questione e quali sono le esigenze, ma io proverei a valutare i moduli collegati.
- Ogni edificio nel suo file con i piani settati nella maniera opportuna.
- Esporti ogni piano di ogni edificio in un file modulo,
- Importi i moduli in un nuovo file e li posizioni alla giusta quota, in questo modo i settaggi dei piani del file "contenitore" non influenzeranno i piani dei singoli edifici.
