tetto in legno
Aperto da scofild90, 16 Novembre 2014, 22:28
scofild90
ciao dovrei formare un tetto in legno su queste travi in legno come da allegata immagine, ma non saprei come fare dovrei usare il comando falda?
grazie in anticipo
luciano
Hai provato  Extra Falda ,ROOF Maker?
Luciano
scofild90
si non mi si attiva ascolata ho cambiato tetto ora la mia trave dovra essere ad arco e non a punta come dovrei settarla giusta?
grazie per la pazienza
scofild90
dovrei fare delle travi tipo cosi poi i travetti sopra e poi il tavolame spessore 3 cm,
quali comandi dovrei usare? travi e solaio?
accetto tutti i consiglio grazie
cribbio
Credo che sia opportuno usare archiforma oppure usando i solai e poi creando un oggetto di libreria.
scofild90
Grazie per l'aiuto, archiforma e semplice da usare spero nn sono molto pratico e un pluing aggiuntivo giusto?
scofild90
Se avete una guida per archiforma 2 e come installarlo e ben accetta grazie
Puoi anche provare con i "Profili complessi".
scofild90
sono alle prime armi non sono tanto pratico con i profili complessi, ma non c'è un settaggio per fare una trave ad arco con il comando travi?
liuk_72
#9
Piccola curiosità che mi è balzata subito all'occhio:
come possono essere sorrette le travi indicate a sbalzo?
inoltre la colonna finisce contro l'assito in legno?
ciao Luca
tornando alla tua domanda io farei con i "profili complessi"
sia le travi che l'assito in legno
Citazione da: scofild90 - 19 Novembre 2014, 06:45
No, le travi curve verticalmente non si possono fare... non con lo strumento Trave! Magari con la Shell.
Comunque prova a vedere un po' di vecchi post sui Profili complessi, ad esempio questo due:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=20733.msg137609#msg137609
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=23221.msg152415#msg152415
Lisox
Il metodo migliore deve essere ricercato in quello il più parametrico possibile.. altrimenti si continuerà a disegnare e ridisegnare per poi ancora ridisegnare..
scofild90
Vi ringrazi per i suggerimenti, quindi devo provare con i profili complessi vediamo se riesco
scofild90
CHI MI POSTA UN TUTORIAL SUI PROFILI COMPLESSI? GRAZIE
