Impossibile salvare planovolumetrico come Linee 2D
Aperto da Macteo, 26 Dicembre 2014, 23:28
Macteo
Buonasera ragazzi e buone feste. Ho un problema nella fase di salvataggio di un planovolumetrico che ho creato come file Linee 2D di Archicad. Ho seguito, come sempre, i settaggi del tutorial sul sito però mi viene creato un file che però non si apre!! Sicuramente non mi sembra molto pesante, sono solo solai e qualche muro per definire i volumi degli edifici!! Attualmente ho l'ultima release di Archicad 17 student su un Macbook Pro con Yosemite 10.1
Grazie a tutti anticipatamente  :D
Allego un'immagine della planimetria..
iMac 20" Mid-2007- Macbook Pro 15" 2014 (macOS Sierra) - Archicad 20 Educational
Invece di farlo dalla vista 3D prova a farlo dalla pianta......
o, in alternativa, rimanendo nella vista 3D fai Archivio - salva con nome.....e seleziona come formato "progetto individuale ArchiCAD".....
Macteo
Citazione da: antonibon - 27 Dicembre 2014, 08:11
Grazie per la risposta Antonello, però non ti ho capito tanto  :D .. Se provassi a salvarlo dalla pianta non mi si vedrebbero le ombre (che è quello che interessa a me) ma solo la planimetria degli edifici.
Mentre per la seconda soluzione che mi hai proposto non capisco, ma salvando come progetto individuale avrei lo stesso file di salvataggio di archicad, non mi salva le ombre come linee o retini.. Cioè avrei lo stesso file che ho aperto diciamo...
luciano
Scusa se mi intrometto ma ho una amnesia e non mi ricordo più come si salva la vista 3 d con l'area di selezione .
Cortesemente mi potresti ricordare come fare. Grazie!!
Luciano
luciano
Scusa mi sono ricordato che si deve andare su motore interno
Grazie||
Luciano
Posizionati nella vista 3D......Dalla mappa progetto seleziona Documenti 3D.....tasto DX mouse......Nuovo documento 3D dal 3D......
luciano
La cosa dovrebbe valere anche per Macteo......
Macteo
Citazione da: antonibon - 27 Dicembre 2014, 18:24
Grazie perfetto funziona  :ok: , non ci avevo proprio pensato alla soluzione della vista 3D .. Comunque cosa strana credo, stò provando anche la versione 18 e qui funziona!!! Boh non è la prima volta che mi fa casini il 17 nel salvataggio 2D...
