Artlantis 6 Prove
Aperto da Luigidio, 14 Maggio 2015, 10:57
Luigidio
con qualità massima le ombre schiariscono e toglie quei difetti sui quadretti
(Martin Luther King)
... devi chiederlo a claster non a luigi
Citazione da: claudio-aster - 18 Maggio 2015, 21:39
eliocubica?
poi quelle situazioni delle ombre non portate è proprio da verificare...
domani ci facciamo ma foto di una situazione reale analoga perché così non mi torna proprio
Jonathan
Citazione da: Luigidio - 19 Maggio 2015, 11:30
Infatti, Luigi! Non solo sui quadretti, ma anche sui bordi delle aperture se ci fai caso. :ok:
Certo è strano che il soffitto venga illuminato in maniera molto diversa...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Luigidio
è un motore molto difficile da capire sarà proprio per la sua fisicità,  penso però, che se si ci piglia la mano di soddisfazione ne avremo
ah bhè .. se Artlantis è un motore difficile allora per maxwell render, vray ecc ci vuole il brevetto della NASA  :wondering:
Agostino
...difficile no...ma sta versione 6 fa tutto in modo più complicato.....sole,hdri,tessiture.....mmmm se non lanci il render non sai mai il risultato finale.......e poi il tempo.....siamo ai livelli di maxwell e se permettete...solo come tempo.....
Citazione da: Agostino - 19 Maggio 2015, 14:37
C'è solo da prenderci un po' la mano. Tutto qui.
Esattamente come col nuovo cinerender dentro Archicad 18. Una volta capiti i settaggi è abbastanza semplice usarlo.
Citazione da: Agostino - 19 Maggio 2015, 14:37se non lanci il render non sai mai il risultato finale.....
Non sono assolutamente d'accordo.
La finestra di preview è più identica al risultato finale di tutte le versioni di artlantis avute fino ad ora.
Citazione da: Agostino - 19 Maggio 2015, 14:37e poi il tempo.....siamo ai livelli di maxwell e se permettete...solo come tempo.....
Anche qui stai esagerando. È vero che i tempi sono un po' più alti, ma niente di così trascendentale e, soprattutto, ben lontani dai tempi di maxwell.
Una cosa che non hai detto, e che aggiungo io: per questo Artlantis serve un computer abbastanza nuovo e con almeno 16MB di RAM, mentre le precedenti versioni giravano tranquillamente anche sui computer vecchiotti.
Jonathan
Citazione da: Robs - 19 Maggio 2015, 14:28
:rofl: Penso che Luigi intendesse difficile in confronto con la versione precedente!
Ad ogni modo, avere delle buone conoscenze di fotografia sembra sia indispensabile con tutti i motori di rendering "phisically based".
Ma il nuovo motore di ArtLantis è basato su un algoritmo del tipo "quasi-montecarlo"? :huh:
Luigidio
#188
io non volevo dire difficile come sw volevo dire difficile da capire la reazione dei settaggi   infatti ho parlato di motore e non di sw
Luigidio
per i tempi di render credo che sia nella norma, non so se è un problema solo mio visto che ho un banco di ram quasi fusa, vi cade ogni tanto? oppure è un bug, cmq credo che sia la mia ram
Citazione da: Luigidio - 20 Maggio 2015, 16:45
è quasi impossibile che un problema software vada a creare un problema hardware al computer. Se non espressamente voluto ...
E cmq non si tratta certo di un bug.
È un problema della tua RAM.
C'è da dire che Artlantis 6 ne richiede molta ...
TONY77
Io sono fermo alla versione 4...prima o poi dovrò iniziare a utilizzare questo nuovo motore.....fortuna che ho 32 gb di ram almeno non devo aggiornare anche il pc oltre che il sw  ;)
Jonathan
In tutte le prove effettuate, non si è bloccato mai una volta!
Sicuramente è un problema hardware... :martellata:
Citazione da: TONY77 - 20 Maggio 2015, 18:41
ah però ... un bell'investimento hai fatto  :clapclap:
TONY77
Il vantaggio tra 8 (1 banco di ram) e 32 (4 banchi) è inesistente nei sw generici come anche il dual Xeon, il discorso cambia quando usi sw dedicati che sfruttano al 100% la ram e il sistema a doppia CPU e alcuni anche il processore grafico della scheda video.
Luigidio
che artl 6 ne mangia assai si vede e nn lo metto in dubbio, non l'ho specificato prima ma me lo fa solo con artl 6 con maxwell no problem cmq sicuramente è una parte della mia ram, l'errore che ho fatto all'epoca dell'assemblaggio è stato che ho messo 4 banchi da 2gb ma a quel tempo non mi dedicavo a rendering  adesso per portarlo almeno a 16  li devo cambiare tutte pazienza
Jonathan
Perché non provi uno di quei programmi che fanno il test dei moduli di memoria?
Luigidio
Citazione da: Jonathan - 20 Maggio 2015, 23:28
si gia ho fatto i test con appositi programmi ed un banco mi risulta difettoso
Jonathan
Citazione da: Luigidio - 21 Maggio 2015, 01:14
Allora non ci sono dubbi!
... i banchi installati sono uguali? ... sia come tipologia di memoria che di marca?
